Mam taki problem. Otóż chciałbym wymienić wentylator z tyłu obudowy który podłączony jest wtyczką 2-pin do złącza 2-pin, umożliwiającego mi kontrolę obrotów za pomocą pokrętła z przodu obudowy. Niestety, wentylatorów 2-pinowych już praktycznie nie ma, są tylko 3 lub 4-pinowe. Czy używając adaptera 2-pin na 3-pin nadal będę mógł kontrolować prędkość obrotów czy w grę wchodzi tylko podłączenie go bezpośrednio pod płytę?
Hmm, wtyczka dwu pinowa ma tylko zasilanie więeć jest plus/minus, wtyczka trzy pinowa ma czujnik ilości obrotów, cztero-pinowa wtyczka ma do tego jeszcze regulacje obrotów, więc łączysz tak jak napisał McDracullo, albo jakoś dopasowujesz wtyczkę możesz pilnika użyć czy czegokolwiek by ta wtyczka pasowała do tego gniazda;p
Czarny to zazwyczaj masa, czerwony +, zółty odpowiada za czujnik obrotów, a pomarańczowy regulacje obrotów.
W tym wypadku sterowanie obrotami odbywa się manualnie poprzez potencjometr którym zwyczajnie reguluje się napięcie zasilania wentylatora (jest to odpowiednikiem biosowego ustawienia sterowania obrotami poprzez napięcie) i nie ma w tym wypadku znaczenia czy użyjesz wentylatora z dwu, trzy czy czteropinową wtyczką (dwa piny to zasilanie wentylatora, trzeci to odczyt jego prędkości, czwarty to sygnał sterujący obrotami przez PWM gdy wentylator ma taki układ) bo z każdym wentylatorem zadziała sterowanie obrotami przez napięcie (dla przykładu nadmienię że wentylatory z 4-pin wtyką działają poprawnie podłączane pod złącza 3-pin i sterowane napięciem).
Jedyne co musisz zrobić to połączyć odpowiednie piny.
