otóż nie mogę pobrać tej nowej wersji adobe flash player, bo wyskakuje mi komunikat, że ,nie można zainstalować tego programu, ponieważ istniejąca wersja może być w użyciu. zamknij wszystkie aplikacje używające progeamu flash player i spróbój ponownie." zrobiłem tak i nic to nie dało.
Nawet odinstalowałem Adobe Reader, i mimo to mam ten sam problem.
Menadżer Zadań( CTR+ALT+DEL) sprawdź czy nie masz jakiejś przeglądarki otwartej w procesach lub innego programu korzystającego z Flasha, ściągnij Flasha z stąd wersja dla IE i inne przeglądarki
Jeśli przez dłuższy czas nie aktualizowałeś Flash’a to aktualizacja do nowszej wersji może kończyć się błędem. Dlatego najlepiej odinstaluj wtyczki przez aplet Dodaj/Usuń programy lub Programy i funkcje (w zależności od tego, z jakiego systemu korzystasz), a dopiero później instaluj nowe wersje. Najlepiej odinstaluj - jeśli posiadasz - wtyczki dla wszystkich przeglądarek - dla IE wtyczka ma nazwę z końcówką ActiveX; inne przeglądarki końcówkę Plugin.
Masz na myśli program Aplet Global Menu Bar do usunięcia wtyczek?
A tak wogóle to ta wersja adobe flash działa tylko w przeglądarkach 32 bitowych. Wiecie może jak sprawdzić czy moja przeglądarka jest 32 czy 64 bitowa?
Nie, po prostu aplet Dodaj/Usuń programy z panelu sterowania.
Większość przeglądarek jest 32-bitowych, więc plug-in’y też takie są. Zresztą przeglądarkę w wersji 64-bitowej uruchomisz tylko i wyłącznie na systemie 64-bitowym. A Ty z jakiego dokładnie systemu korzystasz?
Z informacji znalezionych w internecie wynika, że proces ten, to monitor konfigurujący pracę drukarki Brother - prawdopodobnie korzysta on z Flash’a w interfejsie. Można więc spróbować dwóch rozwiązań:
:idea: wyłączyć wspomniany monitor - podejrzewam, że posiada on ikonkę w tray’u; ewentualnie wyłączyć proces poprzez menadżer zadań,
:idea: uruchomić komputer w trybie awaryjnym i z tego poziomu usunąć plugin. W trybie awaryjnym oprogramowanie do drukarki nie powinno się uruchamiać automatycznie.
jeżeli wyłączę ten monitor brccmctl, akurat znalazłem go w program files na dysku C, to może to pogorszyć pracę drukarki brother albo nawet uniemożliwić dalsze drukowanie?
Przede wszystkim masz go wyłączyć poprzez menadżera zadań - powinien być widoczny w procesach.
Może tak się stać. Ale chodzi o to, by wyłączyć proces tylko na czas aktualizacji. Czyli wyłączasz proces, odinstalowujesz Flash’a, instalujesz najnowszą wersję, a później restartujesz system. Po restarcie proces na pewno uruchomi się automatycznie.
Niestety nie ma jego ikonki w trayu. W menedżerze zadań w procesach też go nie widzę, chyba że skrót do tego procesu brccmctl to może jest BrMfcMon.exe, ale nie jestem pewien czy to jest to.
Musi być - przecież inaczej deinstalator nie krzyczałby, że proces wykorzystuje plugin.
Nie, nie - nazwa musi być dokładnie taka sama. Jeśli masz problem ze znalezieniem, posłuż się programem Process Explorer - to ulepszona wersja menadżera zadań. Dzięki niemu powinieneś łatwiej znaleźć i wyłączyć wspomniany proces. Ewentualnie jeśli nie będzie go w procesach, zawsze istnieje możliwość, że działa jako usługa. Wtedy czasowo wyłączymy go z poziomu konsoli usług.
Wyłączyłem ten proces przez Process Explorer, i mimo to pojawia się komunikat: nie można zainstalować tego programu, ponieważ istniejąca wersja może być w użyciu
ściągnąłem również se strony poleconej przez Underface, instalator do flasha, ale nie da się zainstalować, jest status: ,skipped,program running/locked
Ne mam już pojęcia co z tym zrobić, może znacie jakieś jeszcze hakerskie sztuczki?
Gdyby w przyszłości pojawiły się problemy z aktualizacją Flash’a należy powtórzyć kroki, o których pisał TheSosei. Aczkolwiek nie jest konieczne wyłączanie wszystkich procesów podanych przez niego - na pewno Amoumain.exe (oprogramowanie sterownika myszek A4 Tech) i NkbMonitor.exe nie korzystają z Flash’a. Zaś Gadu-Gadu czy procesy BrMfcWnd.exe oraz BrMfcMon.exe korzystają na pewno.
