Na dobry początek wywal więc program TP-Link’a, zrestartuj komputer i do konfiguracji użyj programu wbudowanego w system - tym bardziej, że często z programem TP-Linka wiążą się problemy objawiające się częstym minimalizowaniem aplikacji pełnoekranowych do pulpitu (jakaś niedoróbka w programie).
Przy połączeniu kablowym nie ma problemów z otrzymaniem adresu IP? Na komputerze otrzymujesz je automatycznie z routera czy masz ustawione na sztywno w systemie?
Ustawienia widoczne na drugim screenie są jak najbardziej poprawne. Czy masz możliwość podłączyć się po WiFi z innego urządzenia niż posiadany komputer?
Faktycznie, na poprzedniej stronie tematu… Tak to jest, jak się człowiek udziela w wielu wątkach, to później trudno ogarnąć, co się gdzie pisało…
Sprawdź jeszcze to przypisanie adresu IP w karcie WiFi. W połączeniach sieciowych wybierasz kartę WiFi -> Właściwości -> w zakładce zaznaczasz Protokół TCP/IP i klikasz właściwości. Zmieniasz, by wszystko było na automatyczne. Ewentualnie potwierdź, że tak właśnie masz.
Chyba delikatnie się zgubiłem… Pisałeś najpierw, że masz kartę Atherosa, teraz że TP Link TL-WN350GD. Której używasz do nawiązania połączenia WiFi?
To akurat jest poprawne. Nie wiedzieć czemu, ale w tym modelu dioda od WiFi jest pomarańczowa. Gdy nie świeci, oznacza to, że WiFi jest wyłączone. Mruganie zaś informuje o transferze danych po WiFi.
Prawdopodobnie to najlepsze rozwiązanie. Skoro inne urządzenia nie potrafią poprawnie połączyć się z siecią WiFi - poprawnie skonfigurowaną i z wyłączonymi zabezpieczeniami - możemy przypuszczać, że moduł WiFi jest uszkodzony. Trochę tylko dziwne, że wykrywana jest sieć WiFi w systemie operacyjnym. Aczkolwiek według informacji z instrukcji, dioda WiFi na routerze powinna się świecić światłem ciągłym bądź przerywanym, gdy WiFi jest włączone - a w Twoim przypadku dioda niestety gaśnie. Ostatnią rzeczą jaką możesz zrobić jest aktualizacja oprogramowania routera - oczywiście pod warunkiem, że producent taką udostępnia.
