Zawsze uzywalem programu alcohol 52% do emulacji wirtualnych napędów ale od pewnego przy uruchamianiu pokazuje mi sie taki komunikat: “Zaladowanie sterowników programu Alcohol nie powiodło się! Opcje emulacji i domyślny interfejs kontroli urządzeń nie bedą dostępne” System to Windows XP. Probowalem odinstalować program, ale nie ma go na liscie w Panelu sterowania, a proba uruchomienia deinstalatora z katalogu programu konczy sie informacją o bledzie. Udalo mi sie zainstalować nowszą wersje (w trakcie instalator wyrzucil blad o niemozności odinstalowania starszej wersji programu) Ale po urucuchomieniu pojawia się identyczny błąd jak przedtem. Czy ktoś wie jak temu zaradzić?
Pozostaje ręczne usuwanie zablokowanych plików. Najlepszy do tego jest Odkurzacz poprzedniej wersji 12.6.0.9. Pamiętaj. Nie jest on już do czyszczenia komputera. Pobiera się portable na wolny dysk. http://www.franmo.pl/v2/archiwa/ Znajdź w spisie to portable. Po pobraniu Klika się prawym przyciskiem myszy i wchodzi we właściwości. Wyświetli się okienko, w którym u góry będzie widniała nazwa. Usuń .deprecated pozostanie odk12.6.0.9portable.exe i daj na dole OK. Otwórz ten plik. Wyświetli się panel programu. Klika się na logo po lewej u góry i wybiera moduły. Klika się na moduł zablokowanych plików i masz to okno na pulpicie. W opcjach folderów masz ustawić na pokazywanie ukrytych plików i folderów. Następnie uruchom wyszukiwarkę i wpisz słowo alcohol. Na panelu wyszukiwarki zaznaczasz wszystkie pliki i foldery alcoholu i przesuwasz je trzymając lewy klik myszy do górnego pola panelu odkurzacza. Potem klikasz na usuń. Wyświetli się powiadomienie o użyciu rozszerzenia, klikasz na tak i zacznie się usuwanie. Będziesz widzieć masowe odblokowywanie i usuwanie plików, folderów i wpisów. Po skończonej pracy program poprosi o restart i pochwali się, że usunął wszystko. Lecz jeszcze poszukaj resztek, a co znajdziesz, to już normalnie usuń. Użyj w końcu JetClean z DP. Usunie to pozostałości, błędne ścieżki i wpisy w rejestrze, dużo lepiej, niż ccleaner.
Pełny skan http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html i usuń co znajdzie.
Przeczyść komputer Ccleanerem : http://www.dobreprogramy.pl/CCleaner,Pr … 13061.html
Restart komputera i spróbuj ponownie.
