Po zalogowaniu do systemu przy każdym ruszeniu kursorem pojawia się migający pulpit,
obraz znika i pojawia się i tak w kółko. Chciałem się zapytać jak usunąć owe jądro.
Obecnie system działa na jądrze LTS, jak ustawić by system domyślnie z tego jądra startował?
Za pomoc Dziękuje.
W internetach napisali:
The best solution for me was to set (in /etc/default/grub):
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=trueWith this settings the last selected value is kept for the next boot. If you have a new kernel > you don’t have to edit your config.
Don’t forget to re-run sudo update-grub
A zbędny kernel wywalisz pacmanem (pacman -R).
Dziękuje za podpowiedź.
Witam potrzebuję zainstalować antergos z jądrem 4.14, przy instalacji instaluje się najnowsze jądro
4.16 a na tym jądrze mam problem z połączeniem internetowym i GUI, bo przy każdym ruszeniu myszką znika obraz, dlatego bym potrzebował zainstalować antergos z jądrem 4.14.
Za podpowiedzi bardzo dziękuje.
Na początek sprawdź czy masz 4.14 w repo:
sudo pacman -Ss linux414
Dzięki coś tam po kombinuje.
Jakoś sobie poradziłem, dziękuje za podpowiedzi.
Mam tylko jedno pytanko, dlaczego w nakładce graficznej na pacmana nie widać repo AUR,
poprzednio tam figurowało.
