Antergos - problem z połączeniem z wi-fi
Witam mam problem z połączeniem wi-fi w systemie antergos,
prosił bym o pomoc w rozwiązaniu problemu.
[chuck@quest ~]$ iwconfig
wlp2s0b1 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=19 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
enp1s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
Dziękuje z góry za pomoc.
Napisz coś więcej. W czym masz problem?
Po prostu karta sieciowa nie łączy się z siecią wi-fi, gdy włączam wi-fi system pokazuję że
łączy z siecią, a potem wyskakuje komunikat że rozłączono.
Na innym laptopie wi-fi działa bez zarzutu.
Dzieje się tak przy próbie połączenia w network-manager (chyba antergos też z tego korzysta)? Jeśli chodzi o graficzne narzędzia do łączenia z siecią, to polecam wicd - mi zawsze najmniej problemów sprawiał i rozwiązywał też takie dolegliwości.
Jeśli nie pomoże, to podaj jaką masz kartę sieciową (sudo lspci | grep Network ?)
Wicd nie pomogło,
02:00.0 Network controller: Broadcom Limited BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01)
Z tego co czytam na arch wiki, to wystarczy doinstalować z AUR otwarty sterownik b43-firmware, lub własnościowy broadcom-wl/broadcom-wl-dkms
Do instalacji z AUR jest chyba yaourt? Czyli lecisz “yaourt broadcom-wl-dkms” i restart systemu, bo nie wiem jak się nazywa moduł, który trzeba z palca załadować bez restartu :smiley:
Podejrzewam też że Antergos ma graficzne menadżery oprogramowania, które to potrafią. Poszukaj w opcjach.
Dziękuje za pomoc problem rozwiązany. :wink:
1 polubienie
Yaourt dajemy bez sudo.
1 polubienie
Instalacja modułów kernela bez podniesienia uprawnień? Jesteś tego pewny?
Tak, yourt używa się bez sudo, ponieważ yaourt kompiluje z kodu źródłowego. Gdy będzie potrzebne podniesienie uprawnień, sam poprosi Cię o hasło do sudo.
Ok, poprawiłem. Skoro ten post wisi jako rozwiązanie, to niech nie promuje złych praktyk :wink:
1 polubienie
