Witajcie, od pewnego czasu zauważyłem że laptop bardziej się nagrzewa niż zazwyczaj. Czy temperatury: GPU: 55C, HD0:31C, Temp1: 52C Core0:38C, Core:37C HD1:33C są normalne? Sprawdzane programem SpeedFan. To są temperatury bez szczególnej pracy, jak odpalę odpowiednie programy do produkcji programów TV i po podłączeniu kart pod USB i ExpressCard, to GPU idzie do 70-78C a Temp 73-75C Core0 i Core1 mają wtedy po 42/43C. Co mam robić iść go zanieść do wyczyszczenia do serwisu komputerowego czy nie? Czy te temperatury są normalne czy nie.
Laptop wyłącza Ci się podczas pracy? Skoro odczuwasz że bardzo się grzeje, lepiej zadbaj o wyczyszczenie układu chłodzenia.
Pzdr
Nic mi się nie dzieje nic mi się nie wyłącza, no sęk w tym że jeszcze go ani razu nie czyściłem odkurzaczem czy jakoś tak z razji na obawy że boję o uszkodzenie jakiejś częśći. Dodam jeszcze że tak mam od czasów przejścia na system 64Bitowy, na systemie 32Bitowym takich problemów nie miałem
Nie wyczyścisz laptopa nie rozbierając go na części pierwsze, musisz rozebrać cały układ chłodzenia żeby wyciągnąć z niego ew. “kłębki kurzu” które się w nim nazbierały. Inaczej nawet tego nie wydmuchasz.
Jeżeli chodzi o laptopy ASUS to nie zgodzę się ze stwierdzeniem użytkownika Michał_misiek, że “Nie wyczyścisz laptopa nie rozbierając go na części pierwsze”.
Akurat w laptopach tej firmy zazwyczaj całe chłodzenie kryje się pod jedną pokrywą (w nowszych jedna łatwa do zdjęcia pokrywa zakrywa cały spód).
Na podstawie zdjęć tego laptopa ze strony http://www.notebookcheck.pl/Recenzja-Asus-N61Vg.21933.0.html można stwierdzić, że także tutaj chłodzenie kryje się pod jedną pokrywą. Odkręcenie jej to banał.
Polecam zapoznać się z linkami poniżej:
http://asus-serwis.pl/docs/asus_czyszczenie.pdf
Jeżeli masz jako takie pojęcie o odkręcaniu śrub i dmuchaniu powietrzem - czyszczenie nie powinno sprawić Ci problemu.
Jeżeli po obejrzeniu powyższych materiałów stwierdzisz że nie podołasz - oddaj sprzęt do serwisu.
Dodam jeszcze, że w materiałach firmy ASUS napisano:
"Ewentualne uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas czyszczenia wykluczą naprawę gwarancyjną. "
Co oznacza, że jeżeli nic nie zepsujesz to nie tracisz gwarancji. Co więcej, w tym samym materiale polecają czyszczenie chłodzenia co 3 miesiące, a bez sensu było by wysyłać laptopa co chwila na gwarancje żeby go wyczyścili.
Różnie to bywa, czasami wydawałoby się że laptop to banał w rozbieraniu a sprawia więcej problemów niż nie jeden inny.
Mimo wszystko, jeśli nie zabierałeś się za to nigdy wcześniej, lepiej oddaj do serwisu gwarancyjnego bądź nie
pozdrawiam
Takie czyszczenie przeprowadziłem i nic nie zdziałało, nadal się grzeje. Ale chce podkreślić że na 32Bitach takich problemów nie miałem, dopiero po przejściu na 64Bity mam takie problemy. Jeden kolega mówi ze to i tak nic nie da i poleca wymienić pastę jakąś pod radiatorem, czy mam taką czynność przeprowadzić i go zanieść do serwisu? Jeżeli tak to jakie to są koszty takiej wymiany pasty?
Takie czyszczenie jakie pokazał w artykule “bartekcc” nie wydmucha Ci “kłębków” kurzu które mogły dostać się do środka.
Serwis przy wyczyszczeniu układu powinien w cenie nałożyć nową pastę termoprzewodzącą, podejdź do najbliższego serwisu/sklepu komputerowego i zapytaj wszędzie obowiązują inne ceny
Cześć
Pod radiatorem masz albo pastę albo tzw. thermalpady. Koszt dobrej pasty to chyba ok 20-30 zł (chyba że coś się ostatnio zmieniło).
Jeżeli laptop jest na gwarancji zanieś go do serwisu. Jeżeli nie a masz trochę umiejętności to wymień ją sam, jeżeli nie to skorzystaj z pomocy serwisu.
Jeżeli chodzi o kłębki kurzu, to pewnie zostanę zjechany tu przez niektórych, ale ja używam do tego odkurzacza. Zgadzam się, że wydmuchanie kłębków w sposób pokazany w przytoczonych przeze mnie artykułach nie jest do końca skuteczne.
Odkurzacz po prostu wciąga wszystko i wysysa kłębki nawet z wiatraczka.
Jeszcze łatwiej jest odkręcić wiatrak http://www.nhl.pl/lofiversion/index.php/t46523.html (jest tam zdjęcie wnętrza laptopa) i wtedy dokładne wyczyszczenie jest jeszcze prostsze.
Edit:
Z testu laptopa http://www.notebookcheck.pl/Recenzja-Asus-N61Vg.21933.0.html wynika, że temperatury powinny być dużo niższe, w związku z tym podejrzewam że, jak już koledzy wyżej wspomnieli, musisz wymienić pastę termoprzewodzącą. To już niestety wiąże się z utratą gwarancji.
Posiadam Asusa N61 VG. Na szczęście od z górą 3 lat mi się nie przegrzewa. Co do takiego wstępnego przeczyszczenia (wydmuchanie kurzu sprężonym powietrzem) to kwestia odkręcenia 4 śrubek. Tu są moje zdjęcia z otwierania laptopa z innego forum http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=46523 . Nie traci się przy tym gwarancji, bo ASUS zaleca czyszczenie laptopów.
