Witajcie mam problem z pamięciami RAM. Otóż posiadam płytę Asus P5QPL-VM na płycie zamontowałem 2x1GB Kingston CL5 800Mhz, działa w dual jak i w single channel. Następnie dołożyłem kolejne dwie pamięci Geil cl5 800mhz 1GB do kolejnych dwóch banków na pamięć. Jednak w tej konfiguracji komputer nie wstaje. Przy połączeniu jednego Kingstona z jednym Geil’em wszystko jest ok. Więc w czym problem co sprawia że cztery pamięci na raz nie mogą działać? Dodam że pamięci Geil mogą razem działać w dual channel, jak i single.
Nie znając modelu pamięci o których piszesz, można domniemywać, że problem leży w tym:
For dual-channel configuration, you may:
- install two double-sided DIMMs. OR
- install four single-sided DIMMs.
Czyli,potrzebne 4 identyczne moduły pamięci i może ruszy.
Więc problem leży po stronie płyty głównej. Wszystkie pamięci są dwustronne. Co jeśli będę chciał zamontować te wszystkie 4 kości w innej płycie? Są jakieś modele które działają z taką konfiguracją?
Loteria, wróżki na etacie nie mamy… jeszcze.
A na poważnie jw loteria i zależy od płyty i najlepiej jak wszystkie moduły są identyczne.
