Witam. Paręnaście dni temu złożyłem PC, niektórzy tutaj się pewnie orientują. Płyta główna: MSI B75A-G43, procesor: i5 3470. Co zauważyłem zaraz po złożeniu peceta to to, że wentylator procesora jest strasznie słyszalny. W bios jest ustawiony na Auto a ciągle utrzymuje 100% obrotów. Tak być powinno?
Założyłem dziś na CPU Spartan’a HE912 LT i co ? to samo, 100% obrotów i wyje… Na szczęście tutaj 50% obrotów wystarcza do schłodzenia procka do takiego stopnia jak robił to boxowy wentylator na 100% obrotów.
Co trzeba zrobić, żeby płyta główna sama ustawiała obroty względem temperatury?
Pokaż screena z zakładki w biosie gdzie jest sterowanie wentylatorem (ostatnio bawiłem się B75MA-E33 i jest tam bardzo ubogo jeśli chodzi o sterowanie wentylatorem)
Panowie Panowie, jeden i drugi wentylator są cztero-pinowe. Dopiero z dyskoteki wróciłem. Jak wstanę i nie zapomnę postaram się wrzucić SS z bios. Dodam jeszcze tylko, że próbowałem ustawić próg np. do 50C - 50% ale wtedy niezależnie od temperatury wentylator kręcił się ciągle z prędkością 50%. Bios mam najnowszy.
Wychodzi na to, że BIOS jest niedopracowany? Myślałem, że może płyta główna jest jakaś trefna.
– Dodane 01.12.2012 (So) 15:42 –
Napisałem do MSI, ciekawe co mi odpowiedzą
– Dodane 02.12.2012 (N) 22:35 –
Ha jednak działa ta autoregulacja Ustawiłem obroty wentylatora na 12…5% i temp. 55C. Włączyłem Orthosa i co słyszę? Kiedy temperatura w HW Monitor przekroczyła 60C wentylator się rozkręcił się do 50%. Czyli jednak to działa.
