Gdy włącze przeglądarke Opere po ok. 15 min. wyskakuje błąd i Opera się zamyka
PomoCY!
PomoCY!
Jakiś błąd? Podaj jaki - daj zrzut ekranu albo jeszcze lepiej wklej treść komunikatu o błędzie. Najważniejszy jest moduł powodujący błąd.
wpis do dziennika zdarzeń
Aplikacja powodująca błąd opera.exe, wersja 9.20.8771.0,moduł prowadzący błąd opera.dll , wersja 9.20.8771.0,adres błędu 0x002a8470
Google twierdzi, że niedawno pytałeś o to samo :). Tamte (z 18.04) rady nic nie dały? To znaczy - odinstalowałeś całkowicie Operę - usuwając wszystkie jej pliki i (najlepiej) startując po reinstalacji z nowym profilem?
Na początek usuń wszystkie niestandardowe, instalowane przez siebie wtyczki Opery. Dalej - spróbuj testowo czy błędy nie będą się powtarzały przy wyłączonym antywirusie i firewallu jeżeli używasz jakiegoś filtrującego reklamy i/lub niebezpieczne skrypty. I jeszcze jedna rada, dość popularna w przypadku problemów z tą przeglądarką - spróbuj zaktualizować sterowniki karty graficznej.
Juz robie wszystko po koleji :}
Popraw tytuł na konkretny i błędy - na forum piszemy po polsku.
