Programik nie chce działać.Po formacie kompa zainsatowałem go a on nie przyjmuje hasła(klucz licencyjny jest nie poprawny lub wygasł).Klucz otrzymałem ze strony Avastu i jest taki sam jak przy pierwszej instalacji.
Czy ktoś miał taki problem?
Avans ciekawy antywir :P:P:P:P
Spróbuj jeszcze raz zarejestrować Avasta tylko podaj inny adres bo może ci nie przyjąć rejestracji.
Próbowałem pobierać klucz na inne adresy.Deinstalowałem program ,instalowałem ponownie ,wpisuje klucz ,przy próbie aktualizacji wyskakuje że klucz jest nie prawidłowy
Najprawdopodobniej podajesz błędny klucz. Jeśli nie masz oryginalnej wiadomości po rejestracji Avasta to trudno stwierdzić czy masz zapisany bez błedu (bywa, że zamiast 0-zero wpisujemy O-litera lub na odwrót). Pozostaje ci ewentualnie ponowne zarejestrowanie porgramu i otrzymanie innego klucza (popróbuj rejestracji na ten sam adres).
Mam Avasta zarejestrowanego do użytku Home, ten klucz wpisywałem na innym komputerze i nie było najmniejszych problemów.
Pozdrawiam
Golden Finger
