Kiedy chce zaktualizować bazę wirusów Avast wyskakuje mi okienko z napisem :
"Information about current update:
Last encountered error: Can’t select any server for downloading (from 0).
Total time: 5 s"
Total time: 5 s"
sprawdz firewall
sprawdz czy poprawnie wpisales klucz rejestracyjny
sprawdziłem- dalej tak samo
moze jeszcze pomoze przeinstalowanie avast’a i przeczyszczenie calego rejestru pozostalego ponim
zarejestruj sie jeszcze raz i wpisz nowy klucz
właśnie jest problem z usunięciem Avasta. Kiedy wchodze w dodaj usun programy i klikam usuń Avast to nic się nie dzieje ( inne programy da się bez problemu)
w takim razie sprobuj zainstalowac nowa wersje bez usuwania starej
na 99% zly klucz rejestracyjny
Przy próbie zainstalowania nowej wersji avasta wyskakuje okienko:
“This setup does not contain all the needed components. Uninstall the current verion and run the setup again,please.”
w przypadku avast-a to nie jest dziwne
to nie jest zły klucz rejestracyjny ponieważ mam już avasta od 6 miesięcy … a zepsuł mi sie wczoraj
i ten sam klucz??
Klucz trzeba odświeżać co kilka miesiecy. Prawdopodobnie co pół roku.
co 12 miesięcy
Co roku
Zgodnie z instrukcją dobrze jest użyć narzędzia aswClear
do pełnej, skutecznej deinstalacji Avasta
BTW
Nie wypisujcie takich rzeczy :o
OT skasowano
no to ja ci powiem, że dla mnie to też jest dziwne bo u mnie Avast śmiga najlepiej ze wszystkich darmowych anty-virów…
po drugie to napewno nie jest wina klucza
a po trzecie to wywal go najpierw z rejestru a dopiero później instaluj nową wersję…
asteriks twoja rada pomogła thx :]
jak go usunac avastt dziala dobrze mamarto
Miałam, bo ze strony http://www.dobreprogramy.com/index.php? … d=533&t=30 pobrałam plik instalacyjny avasta. Po jego uruchomieniu wyświetla ci się opcja ZMIEŃ. Czyli cos w rodzaju naprawiania. Zaznaczasz, program się sam naprawi, uruchom ponownie komputer i mam nadzieję - kłopot z głowy
pozdrawiam
