jak dodac avasta zeby wlaczal sie sam przy starcie systemu
przy instalacji była taka opcja jesli dobrze pamietam…
Poszukaj w:
Start > Uruchom > msconfig > zakladka Uruchamianie > szukaj aplikacji AVAST
Moze w samym programie w ustwieniach rowneiz bedzie mozliwosc zazneczenia zeby program startowal z systemem.
ale w windowsie 2000 prof
moze start>programy>autostart??
To spowoduje, że będzie się włączał cały avast, bez minimalizacji do traya.
Help , wypróbuj alternatywę msconfig dla Win2000
StartupInspector 2.2
a o czym jest mowa powyżej ??
nie powtarzaj informacji, które podali inni
post --> kosz
msconfig na win 2000 nie dziala to nie win 98 lub xp to w2k
to zastosuj się do rady Damiana i już :?
a może masz jakiegoś wirusa na kompie który powoduje nie włanczanie się avasta przy starcie systemu!problem jest od niedawna??czy od jakiegos czasu??
Spróbuj włączyć avasta i zrób, co następuje:
Prawoklik na ikonę programu w zasobniku systemowym
Dostawca --> Wznów i klikasz wszystko po kolei.
Jeśli nie zadziała, utwórz i uruchom taki plik o dowolnej nazwie z rozszerzeniem .reg , np. avast.reg:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast!"="C:\\Program Files\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe"
