Pharah
(Yamaha503)
4 Kwiecień 2009 11:23
#1
Witam.
Dziś nudząc się postanowiłem sobie zainstalował Baldur’s Gate.
No i mam problem. Tak wygląda wszystko dobrze bez ekwipunku.
http://img232.imageshack.us/img232/8017/bg1.png
Lecz gdy założę to robi się coś takiego:
http://img504.imageshack.us/img504/3294/bg2.png
(te czarne kwadraty na postaci)
Myślę, że mi pomożecie
PS. Konfig kompa w podpisie, w innych grach nie mam żadnych artefaktów etc.
EDIT:
W Baldur’s Gate 2 takie coś:
http://img14.imageshack.us/img14/1913/bg2jcz.png
Już nie wiem co mam robić
Gry oryginalne w 100% (eXtra Klasyka GOLD DVD)
Revolver0
(Revolver0)
4 Kwiecień 2009 12:04
#2
Zainstalowałeś na zbyt nowym kompie, spróbuj może znaleść jakiegoś patcha lub uruchom z trybem zgodności win 98, 2000 itp. zmień rozdzielczość to też może pomóc
Garfield
(Garfield)
4 Kwiecień 2009 12:12
#3
myślę, że to błąd gry, bug… zainstaluj patcha jak radzi Revolver0
czy tak się zawsze dzieje czy to jednorazowy przypadek ?
Pharah
(Yamaha503)
4 Kwiecień 2009 12:26
#4
W innych grach mi się nic nie dzieje. W tą grę ostatnio grałem na mojej 7600GS i wszystko było ok. No a na 9600GT sami widzicie
Pharah
(Yamaha503)
4 Kwiecień 2009 12:31
#5
Już właśnie szukam. Zainstaluje i dam znać co i jak
EDIT:
Kicha dalej to samo i dodatkowo jakieś błędy. Patch z oficjalnej strony BioWare. Dobra, dam sobie siana z tą grą Ehh szkoda bo klimat fajny
Pozdro
boger
(boger)
4 Kwiecień 2009 12:38
#6
Hi all, I managed to fix this problem for baldur’s gate in vista by enabling software directdraw. Maybe it also works in XP and for other infinity engine games, I haven’t tried. It’ll only work for the 2d rendering engine (OpenGL mode won’t work). After you’ve applied the fix, the game is very fast and without any artifacts. The fix is permanent. You don’t need loader scripts or stuff like that. Here’s how to: 1. Download and install the microsoft application compatiblity toolkit: http://www.microsoft.com/downloads/deta … laylang=en 2. Start the ‘Compatibility Administrator’ with administrator rights. 3. Click the ‘New’ Button 4. Right click the new database. Select ‘Create new application fix…’ 5. Name your program and vendor however you like. Browse to your bgmain2.exe file. Click next 6. Select ‘None’ for operating system modes. Don’t select additional compatibility modes. Click next 7. Tick the ‘ForceDirectDrawEmulation’ compatibility fix. 8. Click next and finish. 9. Save your database. 10. Right click the database and select install. This will install the database. 11. Close the compatibility administrator and start baldur’s gate. It should work correctly in 32bit mode without any ingame rendering fixes. You don’t need to run the compatibility administrator again.
znalezione tu
moj planescape dziala na tym tylko problem z kursorem jest, ale da sie grac
Pharah sprawdz jeszcze tu post nr 87, 99, 100
podsumowanie tu (sry za tyle linkow… )
Hurrin
(Hurrin)
18 Maj 2010 16:27
#7
mialem podobny problem…w kazdym razie jesli ktos sie natyka i potyka o ten problem u mnie wystarczylo zupgrejdowac stery od grafiki. Pzdr.
FanbojO
(Fanboj O)
18 Maj 2010 17:32
#8
Ustaw setingi na takie, żeby nie używały sprzętowego 3D (w BG2). Jak masz opcję "Programowego lustrzanego kopiowania itp. w ustawieniach gry?
Zgodności nic nie zmienią. Jaki masz system operacyjny? Bo jeśli Vistę, lub nowszy, to proponuję: http://www.dobreprogramy.pl/DirectX,Pro … 12667.html
Nie wiem, czy cię to pocieszy, ale u mnie np. BG2 fikołka robiło (180 stopni), ale wystarczyło w sterowniku wyłączyć opcję dostępu do obracania ekranu. I tu finalna porada: pogrzeb w panelu sterownika grafiki. Czasem drobna zmiana opcji wystarczy.
@Fanboj O
A jaką masz grafikę? Na innym forum też czytałem poradę by “wyłączyć w panelu sterownika opcję obracania ekranu” na Intel GMA x4500. Mam taką właśnie kartę i ten sam problem, po włączeniu akceleracji ekran obraca się do góry nogami.
RyleC
(RyleC)
11 Kwiecień 2011 18:57
#10
zaktualizuj sterowniki, ja taki problem miałem bez openGL, po instalce wszystko działało
Sterowniki mam najnowsze (14.42.8.5303 dla XP), chyba raczej jakichś starszych powinienem szukać. Jeżeli okazałoby się, że komuś na laptopie z kartą GMA x4500 działa akceleracja 3D w Baldurze, to byłaby cenna informacja.
