Bardzo wolny system
Witam
Jak w temacie… Bardzo muli komp… dodatkowo dostawca internetu prawdopodobnie zablokowal internet w zwiazku z jakimis wirusami… antywirus nic nie znalazl… Bardzo prosze o sprawdzenie loga HijackThis
FIX:
Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj
Wklej do notatnika:
File::
C:\WINDOWS\system32\mmsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\spools.exe
Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt
Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->
Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum + nowy log z HijackThis.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie plik C: ** Qoobox**
Dziekuje za szybka odpowiedz…
ale jest problem… przepraszam za swoje pytanie wynikajace z tego, ze jestem laikiem, ale po probie naprawienia wskazanych linijek pojawil sie taki komunikat:
Czy to normalne ?
Przy próbie klikniecia TAK komp. chce łączyć z internetem.
Nie :slight_smile:
Otwórz HijackThis => Open the misc Tools section => Open hosts file manager =>
Zaznacz wszystkie wpisy oprócz 127.0.0.1 localhost => fix
Potem skasuj normalnie te dwa wpisy:
oraz zrób
… a więc :slight_smile:
skasowalem wszystko ( nie bylo 127.0.0.1 lockalhost)
Na tomiast co do Combofixa wyglada to tak… po przeciagnieciu pliku na jego ikone pojawia sie cos takiego :(((
a to log z HJT w tym momencie:
spróbuj pobrać z innego źródła http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=86306&st=0&p=395642entry395642
:slight_smile:
Coś widzę, że Combo dzisiaj wariuje…
Poczytaj dokładnie: http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642
Jeśli nie pomoże, to:
Pobierz Avenger
Zaznacz Input Script Manually => naciśnij lupkę => wklej to:
=> teraz naciskasz “zielone światełko”
i pokaż z niego raport
Użyj SDFix
EDIT:
Jak pisałem, to nie widziałem wypowiedzi Leon$
Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350
Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ
Pozdrawiam Gutek2222
Witam
Dziś udało sie odpalić ComboFixa, zrobiłem wszystko wg wskazówek
a o to logi:
ComboFix
http://www.wklej.org/id/741b6d0de6
oraz aktualny log z HJT:
http://www.wklej.org/id/8b8075f0d1
Problem jest jeszcze inny… :frowning: w menadżerze urzadzeń proces iexplore.exe pobiera 100% użycia procesora…
Otwórz notatnik i wklej
zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe
http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif
Powinno rozpocząć się usuwanie
Potem log z usuwania Combofix
:slight_smile:
Oto log z ComboFix
http://www.wklej.org/id/40c5eed270
Log wygląda na czysty
jeśli wszystko będzie OK usuń ręcznie folder C: \Qoobox
usuń instalkę Combofix z dysku.
:slight_smile:
Jak na razie wyglada na to ze jest OK :slight_smile: wielkie dzięki
