Czasami w ogóle, czasami się naładuje do 100%, ale jak się ładuje do tych 100% to baaardzo długo trwa, dłużej niż standardowo. Teraz w ikonce baterii system sugeruje żebym wymienił baterię, konkretnie wyświetla się komunikat że “Występuje problem z baterią, który może spowodować nagłe wyłączenie komputera”. Czasami ten błąd się wyświetla, czasami nie.
To jest założenie bo nie mam laptopa przy sobie. Wejdź w BIOS i sprawdź jak długo komputer chodzi na baterii (wtedy system nie ingeruje w zużycie, ponieważ w ogóle nie jest odpalony).
Nie patrz co pokazują programy, patrz na realny czas pracy akumulatora.
Jak masz pecha akumulator pracuje 6 miesięcy i tyle z reguły dają gwarancji i złom?
Zrób tak:
menadżer i PPM i odinstaluj wszystko co bateria i zasilacz,restart i niech ponownie system zainstaluje.
Naładujesz baterię do pełna, odłączysz zasilacz i przejdziesz do trybu awaryjnego i tak go zostawisz do wyłączenia (nic nie robisz na nim), później naładujesz ją do wyłączenia kontrolki i test.
Jak to nic nie da trzeba sprawdzić na innym akumulatorze.
dark_jedi, a od czego mogła paść elektronika w baterii? zwarcie czy coś innego? żeby się nie okazało że jak włożę nową baterię którą zamówiłem że coś mi ją załatwi
W sumie to już zrobiłeś testując baterię w biosie.
Przyczyny mogą być różne:
przypadkowa awaria,
zbyt dużo cykli ładowania (każde podłączenie zasilacza zliczane jest jako cykl, każde podładowanie do 100% - to samo)
Pojemność akumulatora powinna zmniejszać się w miarę powoli, bez dramatycznych spadków. Z dnia na dzień a nawet tydzień, nie da się zauważyć spadku pojemności akumulatora. Może jeszcze zewrzeć któraś cela, ale wtedy elektronika powinna ją wyłączyć pokazać to na lądowaniu (ładowałby np do 80%).
Niezmiernie rzadko (nawet się z tym nie spotkałem), choć teoretycznie, uszkodzona bateria może pociągnąć za sobą coś jeszcze. Stawiam na zwykłą awarię akumulatora i tyle.
Jeśli elektronika akumulatora wychwyci niesprawną celę, powinna ją odłączyć co będzie skutkować mniejszą pojemnością w % (pisałem już o tym) np. 80% przy 5 celach w tym jedną uszkodzoną (5x20%).
Yhm, no w tej chwili od dwóch godzin stoi na 95% i ani drgnie więcej, więc może coś z tymi celami jest nie tak. I w sumie dość często nie może się doładować do 100%
A jakie zalecacie temperatury poszczególnych procesorów?
