Dzięki załatwię miernik i napiszę wyniki
Szkoda zabawy - najlepiej serwis i przedstaw sprawę i niech działają.
Pobawiłem się sterownikami do płyty głównej i z ciekawości odpaliłem Battlefield i po 30 min gry nic się nie działo a temperatury miałem takie
http://zapodaj.net/111255ba769ca.png.html
Co sądzicie temperatury w porządku czy wysokie ???
Mogą być - ale czym niżej tym lepiej.
Edit:
Cooler na CPU to BOX Intela, czy inny?
Cooler to BOX od intela ale zastanawiam się czy nie kupić jakiegoś lepszego.
No to będą takie temperatury.
Wskazane, aby najlepiej nie przekraczał 70 stopni.
No i ważna jest obudowa, wentylacja i umiejscowienie samej jednostki.
Ale niestety I5 i I7 się grzeją, a ich boxowe chłodzenie jest do niczego i nie powinno być w ogóle stosowane.
A dobrze wiedzieć ,a jeśli chodzi o umiejscowienie wentylatorów to mam jeden z przodu wciągający powietrze ,dwa na górze obudowy wyciągające i jeden z tyłu też wyciągający.
Ps. a jeśli chodzi o dokupienie chłodzenia na procesor to jakiej firmy najlepiej silentiumpc czy jakiejś innej ?
A zobacz, co tam koledzy polecają w sprzęcie z coolerów?
Musi Ci się zmieścić i jak planujesz OC, to trzeba kupić wydajniejszy.
Wentylatorów wystarczy.
Może te :
1: http://www.agito.pl/silentiumpc-spartan-pro-he924-82-654874.html?attr=392-66876,393-497023
2: http://www.agito.pl/silentiumpc-fera-2-he1224-82-915765.html?attr=392-66876,393-497023
3: http://www.agito.pl/silentiumpc-grandis-xe1236-82-992341.html?attr=392-66876,393-497023
Pytaj Atronics on jest na bieżąco?
Ale pierwsze dwa to raczej jako zamienniki dla boxa, trzeci może? do OC.
Edit:
Pomierz wszystko, aby Ci się zmieścił.
jak lekkie OC wystarczy Tobie ten
http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-raijintek-themis-0p105255-602807/
jak planujesz mocne OC to jeśli tylko do obudowy się zmieści to
najlepiej jak byś miał 16 cm szerokości w środku od płyty do scianki obudowy
PS.
pamięci masz dobre bo z niskimi radiatorami więc to nie będzie kolidowało
a jeszcze w podanym przedziale cenowym bardzo dobre chłodzenie (tam odczytałem od Ciebie wiadomość)
http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-thermalright-hr-02-macho-120-rev-a-tr145-621401/
a tutaj masz jeszcze odnośnie wentylacji obudowy
http://chlodzenie.net/reviews/jak-poprawnie-wentylowac-obudowe-komputerowa/
o widzisz teraz spojrzałem na Twoją płytę i ona do OC się nie nadje także chłodzenie możesz brać to za 99 zł
natomiast jak chcesz go kręcić to musiałbyś płytę zmienić np. na
Ja nie zamierzam podkręcać procka.
A jeśli chodzi o chłodzenie to te:
Dużo różni się wydajnością od tego:
PS:
Do mojej obudowy na stronie producenta pisze wysokość chłodzenia CPU maksymalnie to 158 mm.
A jeszcze jedno ostatnio dokupiłem jedną kość RAM kingston fury i ona ma trochę wyższy radiator
tak teraz już wiem to
troszkę źle się zasugerowałem tym podkręcaniem.
Jeśli nie będzie nic podkręcane to nie ma sensu brać tego droższego,wystarczy ten tańszy spełni swoje zadanie
możesz sobie do niego dokupić ta pastę
tak, ale podczas OC widać przewagę Macho
to są te fury ?
http://www.benchmark.pl/aktualnosci/kingston-hyperx-fury-pamiec-ram-ddr3-cena-specyfikacja.html
obudowa przypadkiem nie jest ta ?
no chyba,że Tobie cena nie przeszkadza to możesz brać ten, jest wydajniejszy i zarazem mniejszy więc spokojnie się zmieści
Pamięci to te co podałeś ,a obudowa to ta http://www.ceneo.pl/19711804
A jeśli chodzi o pastę to aktualnie posiadam : ARCTIC MX-2 dobra ona jest czy lepiej kupić tą co podałeś ??
Dobra pasta.
w obu chłodzeniach masz dodaną pastę ,ja tylko tak przykładowo podałem gdybyś chciał jakąś lepszą ,natomiast ta Twoja jest też bardzo dobra pod warunkiem ,że nie jest stara.
testy jak montować i jak to wygląda z pamięciami (pierwsze sloty masz nie zasłonięte)
https://www.youtube.com/watch?v=d_wyGRSshXI
http://chlodzenie.net/reviews/thermalright-hr-02-macho-120-test-coolera-cpu/2/
test Raijintek Themis recenzja chlodzenia
Moja pasta ma z 3 lata to raczej kupię nową
No to kup nową, a ta śmietnik.
Ja nie rozumie tego komputera przez kilka dni się nie zacinał a teraz zaciął się przy temperaturze 68 stopni (jeszcze nie kupiłem collera)
Poczytałem trochę na forach i mam takie pytanie czy to może być wina zintegrowanej karty dźwiękowej. Moja to Realtek ALC-892.
