Jednego Pure Wings’a 14cm można opcjonalnie dać na przód, aby dwa przednie zasysały więcej powietrza niż wyciąga jeden tylny i ciśnienie wypychało kurz na zewnątrz obudowy. Jeżeli dasz 2x14fi na top, no to zasysany mikroszczelinami kurz będzie zbierał się w środku obudowy. Jak Ci szkoda hajsu na porządny went, to już lepiej zostaw te dwa zamontowane fabrycznie. https://www.ceneo.pl/25687322
Pure Wingsy są dość głośne na pełnych obrotach (12V). Jak ktoś preferuje ciszę, to nie polecam (chyba, że w wersji PWM - wtedy krzywymi wentylatorów w BIOS można zjechać z ich obrotami).
Słuszna uwaga, tylko zwróć uwagę, że pure base 500 ma wentylatory na wtyczce 3pin bez pwm. 500 nie ma suwaka 5,7,12v do regulacji obrotów wentylatorów, więc czy swybrać wersję PWM na wtyczkę 4-pin, skoro fabryczne kręcą się na 1000rpm a robotę robi mata wygłuszająca, natomiast wlot tej obudowy, to co do przepływu powietrza jest słaby punkt i warto na przód dołożyć wentylator.
