Bios problem z aktualizacją
Witam jak ominąć ten błąd baterii nie mam bo się zużyła i nie trzymała już nawet minuty orginalny Bios to 03VA a chcę zainstalować 08VA    ewemtualnie jak zrobić kopię zapasową Biosu jakby się nie udało z aktualizacją   Kopię na Pendrive    laptop się nie przegrzewa  pastę jaką założyłem to Gelid  temperatury max 60/70 pod obciążeniem zasilacz 70w  ale laptop nigdy się nie wyłą czył z powodu braku prądu   informują kilka dni przed wyłączeniem    Proszę o pomoc jak ten błąd ominąć
zdjęcie https://zapodaj.net/8f214c60763d1.png.html
A po co chcesz aktualizować bios?
z włączonym zaliczam Masz ten sam błąd ? “mało” się znam ale aktualizacja tylko na zasiaczu
zasilacz mam podłączony  przecież pisałem że baterii nie mam     a bios chcę zaktualizować ponieważ laptop jest strasznie nie stabilny po wyjściu z uśpienia  i może będzie lepiej chodził wyższa wydajność i   ten problem co napisałem wyżej
Nowy bios raczej tu nic nie zmieni, a tylko ryzykujesz.
Edit:
Jak masz bios? Ami,Award,inny?
Będziesz aktualizował z poziomu systemu, czy biosa?
Dokładny typ laptopa?
A bez akumulatora też masz ten komunikat?
laptop Samsung R505 QL62   baterii nie mam pisałem laptop cały czas na zasilaczu pracuje i na zasilaczu ten błąd jest a bios mam chyba Phoneix  a zaktualizować się da tylko z systemu aplikację pobieram z strony samsunga co odpowiada za aktualizowanie Bios i wywala mi właśnie ten błąd
Musisz mieć baterię naładowaną przynajmniej w 30%. Czyli bez baterii raczej nic nie zrobisz.
nie da się jakoś tego błędu ominąć ?
Nie, tego nie ominiesz bo to ze względu na twoje bezpieczeństwo. BIOS jest najważniejszym oprogramowaniem komputera, i przerwanie jego aktualizacji z powodu np. awarii zasilania sieciowego może spowodować, że komputer całkowicie przestanie się uruchamiać, i nie będzie reagował kompletnie na nic. Taka usterka jest ciężka do naprawienia w domowych warunkach, wymaga zakupu odpowiedniego programatora, wylutowania kości z płyty głównej, zaprogramowania jej programatorem, i ponownego umieszczenia tam gdzie była Producent w trosce o Ciebie wymaga abyś miał sprawną baterię, aby to Ci się nie przydarzyło.
Może sąsiad ma też taki sprzęt albo jakiś serwis użyczyłby Tobie na parę chwil. :slight_smile:
baterii do laptopa ?  sąsiady mają stacjonarki albo te biznesowe thinkpady lub hp lub syf z neonetów za 1000zł
Idź do serwisu zapłać parę groszy i zrobią.
50 zł w serwisie kosztuje ale u mnie w portfelu teraz bieda z nędzą
Aktualizacja BIOSu nic nie da. Wina może leżeć po stronie słabej specyfikacji, kiepskiego stanu dysku, ograniczonego RAM’u.
Ram 3gb  używam max 2/2.5 gb  ramu podczas gry w Outlasta Whlisteblower  procesor nie jest zły bez problemu się kręci na full 5.5 GHZ  laptop przyspiesza strasznie szybko zaczyna chodzić  GPU ATI Mobility HD3470  daje rade w grach do 2014 roku  dysk ma 6 realokowanych sektorów ale na innym laptopie chodził bez problemu  pastę założyłem Gelid   na każdym windowsie zachowywał się tak samo że nie dało się go używać czy to był XP czy Vista czy 10
https://zapodaj.net/8dcef8d5c814b.png.html     temperatura podczas przeglądania internetu a na grach procesor ma 70 stopni a gpu 60/65
