Cześć,
Od jakiegoś czasu nie mogę nagrać żadnej płyty DVD. Próbowałem nośniki wielu producentów. Próbowałem też różne szybkości zapisu: 16, 8, 4, 2. Płyty CD nagrywają się prawidłowo.
Przy próbie nagrania nośnika DVD pojawia się błąd: Power calibration error.
Moja nagrywarka jest wbudowana w laptopa, dokładny model to:
Nazwa: Matshita DVD-RAM UJ890AS
Typ: Nagrywarka DVD ±R/RW DL
Wersja firmware: 1.0
Bufor: 1MB
Prędkość odczytu: 8x
Prędkość zapisu: 8x
Dane, które chcę zapisać to obraz ISO o rozmiarze niewiele ponad 800MB. Próbowałem takich programów jak: ISOburn, Free ISO burner, Nero.
Oto log jednej z sesji zapisu programu Nero:
8030-20AM-12CW-3C68-EW3K-MEP9- ****-****
X017-206A-9865-700U-9ZU2-0XE3- ****-****
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
Nero Version: 12.5.5.0
Internal Version: 12,5,5,0
Recorder: Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 12.5.5.0
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 1024kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 12.5.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD3200BEVT-80A0RT0 iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ890AS iaStor Port 0 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ890AS E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2988MB (3060268kB)
Free physical memory: 1784MB (1827540kB)
Memory in use : 40 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.4.2013
Nagraj obraz DVD
20:28:35 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
20:28:35 #2 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures started
20:28:35 #3 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures completed
20:28:35 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3605
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:28:35 #5 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 84 0D 12 98 99 90 00 .@....R.........
03 43 4D 43 20 4D 41 00 - 04 47 2E 20 41 4D 33 00 .CMC.MA..G..AM3.
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 14 98 88 90 00 ................
07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 07 17 0A 0E 09 04 00 ................
09 95 07 0D 0B 88 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 ................
0B 06 17 15 B8 99 85 00 - 0C B8 9A 32 03 20 32 00 ...........2..2.
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 1F 39 2F 25 1C 00 ...........9/%..
0F 50 19 29 19 89 B5 00 - 10 88 84 00 04 00 04 00 .P.)............
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2B 37 2D 29 1B 00 ..........+7-)..
13 50 1D 2D 1F A6 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.-............
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 0B 45 3D 3B 1F 25 00 ..........E=;.%.
17 30 25 31 0D 8A B5 00 - 18 88 80 00 00 00 00 00 .0%1............
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 0C 51 51 51 45 2D 00 ..........QQQE-.
1B 90 23 2D 19 79 B5 00 - 1C 88 80 00 00 00 00 00 ..#-.y..........
20:28:35 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 334
[E] Last possible write address on media: 2298495
Last address to be written: 425471
20:28:35 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 346
[E] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:28:35 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3034
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ890AS, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID:
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:28:35 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
[E] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:28:35 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 425472 (425472) = #425472/94:32.72
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 425472 blocks [E]
20:28:35 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094
Prepare [E] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 871366656, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_| _____Size_|______ NWA_|_RecDep __________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 425472 | 425472 | 0x00
425472 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD-R
20:28:35 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
20:28:35 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4467
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
20:28:35 #14 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Caching of files started
20:28:35 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4589
Cache writing successful.
20:28:35 #16 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Caching of files completed
20:28:35 #17 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
20:28:35 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
20:28:35 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:28:35 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
20:28:35 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3135
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:28:35 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3293
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:28:35 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x10da1900: Len x648
20:28:35 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Outer Limit of Data Recordable Area: 30000 h
Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
20:28:35 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3435
Reserved Track size: 425472 (67E00h, 831MB) -> return code 0
20:28:35 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
20:28:49 #27 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 19 25 73 03
Buffer x11190040: Len x10000
0x45 52 08 00 00 00 90 90 00 00 00 00 00 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x33 ED FA 8E D5 BC 00 7C FB FC 66 31 DB 66 31 C9
20:28:49 #28 TRANSFER -60 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
20:28:49 #29 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 339
E: MATSHITA DVD-RAM UJ890AS
20:28:50 #30 PHASE 181 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Writing lead-out...
20:28:50 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3748
EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh)
20:28:50 #32 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1462
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
20:28:50 #33 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
20:28:50 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
20:28:50 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12127
DriveLocker: UnLockVolume completed
20:28:50 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Jesteście w stanie coś podpowiedzieć? Czy mam się doszukiwać winy po stronie sprzętu?
