Cześć,
Na Win 11 kolory są piękne, na Neon są beznadziejne, strasznie blade.
Monitor Acer R240Y.
Wyczytałem, że Linux domyślnie nie korzysta z pełnego zakresu RGB.
Robiłem już chyba wszystko, co znalazłem w necie i nic.
Wayland = to samo
Komenda:
xrandr --listmonitors
Monitors: 1
0: +*HDMI-A-0 1920/527x1080/296+0+0 HDMI-A-0
xrandr --output HDMI-A-0 --set "output_csc" "bypass"
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 11 (RRQueryOutputProperty)
Serial number of failed request: 33
Current serial number in output stream: 33
Mam Ryzen 5 i Radeon Renoir, nie mam już do tego siły. Czego bym nie spróbował to nie działa.
Jak to naprawić? Nie da się patrzeć na ten ekran i siedzę na Windowsie.
xrandr --verbose
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP connected (normal left inverted right x axis y axis)
Identifier: 0x53
Timestamp: 536135
Subpixel: unknown
Clones:
CRTCs: 1 0 2 3
Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
filter:
EDID:
00ffffffffffff0006af943a00000000
0a1e0104952616780392659f56599828
0d505400000001010101010101010101
0101010101011c2a405261841a303020
36007ed7100000180000000f00000000
00000000000000000020000000fe0041
554f0a202020202020202020000000fe
004231373352544e30332e30200a0044
GAMMA_LUT_SIZE: 4096
range: (0, -1)
DEGAMMA_LUT_SIZE: 4096
range: (0, -1)
GAMMA_LUT: 0
range: (0, 65535)
CTM: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1
DEGAMMA_LUT: 0
range: (0, 65535)
TearFree: auto
supported: off, on, auto
HDCP Content Type: HDCP Type0
supported: HDCP Type0, HDCP Type1
Content Protection: Undesired
supported: Undesired, Desired, Enabled
vrr_capable: 0
range: (0, 1)
abm level: 0
range: (0, 4)
max bpc: 16
range: (8, 16)
underscan vborder: 0
range: (0, 128)
underscan hborder: 0
range: (0, 128)
underscan: off
scaling mode: None
supported: None, Full, Center, Full aspect
link-status: Good
supported: Good, Bad
CONNECTOR_ID: 78
supported: 78
non-desktop: 0
range: (0, 1)
1600x900 (0x56) 107.800MHz -HSync -VSync +preferred
h: width 1600 start 1648 end 1680 total 1938 skew 0 clock 55.62KHz
v: height 900 start 903 end 909 total 926 clock 60.07Hz
1440x900 (0x57) 107.800MHz -HSync -VSync
h: width 1440 start 1648 end 1680 total 1938 skew 0 clock 55.62KHz
1280x800 (0x58) 107.800MHz -HSync -VSync
h: width 1280 start 1648 end 1680 total 1938 skew 0 clock 55.62KHz
v: height 800 start 903 end 909 total 926 clock 60.07Hz
1280x720 (0x59) 107.800MHz -HSync -VSync
v: height 720 start 903 end 909 total 926 clock 60.07Hz
1024x768 (0x5a) 107.800MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1648 end 1680 total 1938 skew 0 clock 55.62KHz
v: height 768 start 903 end 909 total 926 clock 60.07Hz
800x600 (0x5b) 107.800MHz -HSync -VSync
h: width 800 start 1648 end 1680 total 1938 skew 0 clock 55.62KHz
v: height 600 start 903 end 909 total 926 clock 60.07Hz
640x480 (0x5c) 107.800MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 1648 end 1680 total 1938 skew 0 clock 55.62KHz
v: height 480 start 903 end 909 total 926 clock 60.07Hz
HDMI-A-0 connected primary 1920x1080+0+0 (0x5d) normal (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm
Identifier: 0x54
Timestamp: 536135
Subpixel: unknown
Gamma: 0.64:1.0:1.5
Brightness: 0.78
Clones:
CRTC: 0
CRTCs: 1 0 2 3
filter:
EDID:
00ffffffffffff0004721d0780f81705
331e010380351e782a0765a756529e27
0f5054b30c00714f81c0818095008100
b300010101012a4480a0703827403020
35000f282100001a023a801871382d40
582c45000f282100001e000000fd0028
4c1e5512000a202020202020000000fc
00416365722052323430590a202001ad
020327f14b901f051404130312021101
230907078301000065030c001000681a
00000101304bec023a801871382d4058
2c45000f282100001e8c0ad08a20e02d
10103e96000f2821000018011d007251
d01e206e2855000f282100001e8c0ad0
90204031200c4055000f282100001800
000000000000000000000000000000b1
range: (0, -1)
range: (0, -1)
GAMMA_LUT: 0
range: (0, 65535)
0 1
DEGAMMA_LUT: 0
range: (0, 65535)
TearFree: auto
vrr_capable: 0
range: (0, 1)
max bpc: 16
range: (8, 16)
range: (0, 128)
range: (0, 128)
underscan: off
scaling mode: None
link-status: Good
CONNECTOR_ID: 85
supported: 85
non-desktop: 0
range: (0, 1)
1920x1080 (0x5d) 174.500MHz +HSync -VSync *current +preferred
h: width 1920 start 1968 end 2000 total 2080 skew 0 clock 83.89KHz
v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1119 clock 74.97Hz
1920x1080 (0x5e) 148.500MHz +HSync +VSync
h: width 1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew 0 clock 67.50KHz
v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125 clock 60.00Hz
1920x1080 (0x5f) 148.500MHz +HSync +VSync
h: width 1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew 0 clock 56.25KHz
v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125 clock 50.00Hz
1920x1080 (0x60) 148.352MHz +HSync +VSync
h: width 1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew 0 clock 67.43KHz
v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125 clock 59.94Hz
1680x1050 (0x61) 119.000MHz +HSync -VSync
h: width 1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew 0 clock 64.67KHz
v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080 clock 59.88Hz
1280x1024 (0x62) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew 0 clock 63.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 60.02Hz
1440x900 (0x63) 88.750MHz +HSync -VSync
h: width 1440 start 1488 end 1520 total 1600 skew 0 clock 55.47KHz
v: height 900 start 903 end 909 total 926 clock 59.90Hz
1280x800 (0x64) 71.000MHz +HSync -VSync
h: width 1280 start 1328 end 1360 total 1440 skew 0 clock 49.31KHz
v: height 800 start 803 end 809 total 823 clock 59.91Hz
1152x864 (0x65) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew 0 clock 67.50KHz
v: height 864 start 865 end 868 total 900 clock 75.00Hz
1280x720 (0x66) 74.250MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew 0 clock 45.00KHz
v: height 720 start 725 end 730 total 750 clock 60.00Hz
1280x720 (0x67) 74.250MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1720 end 1760 total 1980 skew 0 clock 37.50KHz
v: height 720 start 725 end 730 total 750 clock 50.00Hz
1280x720 (0x68) 74.176MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew 0 clock 44.96KHz
v: height 720 start 725 end 730 total 750 clock 59.94Hz
1024x768 (0x69) 75.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew 0 clock 56.48KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 70.07Hz
1024x768 (0x6a) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
800x600 (0x6b) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
800x600 (0x6c) 36.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 824 end 896 total 1024 skew 0 clock 35.16KHz
v: height 600 start 601 end 603 total 625 clock 56.25Hz
720x576 (0x6d) 27.000MHz -HSync -VSync
h: width 720 start 732 end 796 total 864 skew 0 clock 31.25KHz
v: height 576 start 581 end 586 total 625 clock 50.00Hz
720x480 (0x6e) 27.027MHz -HSync -VSync
h: width 720 start 736 end 798 total 858 skew 0 clock 31.50KHz
v: height 480 start 489 end 495 total 525 clock 60.00Hz
720x480 (0x6f) 27.000MHz -HSync -VSync
h: width 720 start 736 end 798 total 858 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 489 end 495 total 525 clock 59.94Hz
640x480 (0x70) 30.240MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 704 end 768 total 864 skew 0 clock 35.00KHz
v: height 480 start 483 end 486 total 525 clock 66.67Hz
640x480 (0x71) 25.200MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.50KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 60.00Hz
640x480 (0x72) 25.175MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 59.94Hz
720x400 (0x73) 28.320MHz -HSync +VSync
h: width 720 start 738 end 846 total 900 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 400 start 412 end 414 total 449 clock 70.08Hz
Jest na to jakaś rada?
Pozdrawiam
