Możliwe że było ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na forum i poprzez google.
Używając programu YUMI 0.0.9.1 jak zrobić instalator systemu na pendrive USB ?
Podaję system jako XP, podaję obraz ISO. Kreator robi co swoje i kopiuje całe ISO (nie jego zawartość) na pendrive.
No i niby jest gotowy do instalacji.
Ale to u mnie nie działa.
BIOS sam w sobie nie ma żadnej konfiguracji dla USB ale jak jest podpięty do PC to widzi go (wybór boot menu).
Ale zaznaczając aby czytał pendrive, pojawia się czarny ekran z migoczącą kreską.
Co jest nie tak ?
Są też inne programy, ale one wypakowują zawartość ISO co na pewno by zadziałało, ale u mnie taki czas wypakowywania z ISO na pendrive trwa 1:30h więc ta opcja odpada i raczej mnie nie interesuje.
Więc czym i jak zrobić botowalny USB z obrazem ISO w nim danego systemu - bez wypakowywania jego zawartości (to niby robi podany prze zemnie program… ale…) ?
Mam ten program, tylko on działa na zasadzie przekopiowania zawartości CD/DVD na pendrive. A nie o to mi chodzi.
Są aplikacje które robią na pendrive boot menu swoje i do tego kopiują “fsdfsdf.iso” na pnedrive (a nie wypakowują). I takie rozwiązanie ma działać przy pomocy programu co podałem. Ale nie działa u mnie.
Zastanawiam się czy w ogóle tak można… No bo jak z pliku ISO, bez wypakowywania ma to się uruchomić. Jestem w tym zielony…
Widocznie masz b. wolnego pendrive że kopiowanie ma trwać aż tak długo, bo u mnie na Kingstonie 4GB trwa to max. 15-20min, a robiłem instalkę programem WinSetupFromUSB 1.0 beta 8 Portable, bo wintoflash nie działał.
Proponuję więc użyć go i najwyżej zostawić kompa na te 1,5 godzinki.
Kopiowałem poprzez WinRAR bezpośrednio do pendrive, ale to było strasznie długo…
Bawiłem się tym programem co podałeś. Ciekawy jest… ale jako że moja znajomość anglika jest praktycznie zerowa, na większą metę nie poradziłem sobie z nim (jego obsługą). Tylko jak dobrze mniemam muszę mieć wypakowany obraz ISO aby tak zrobić. Co też mnie nie zadowala.
Pendrive to Kingston 16GB… aż taki wolny to nie jest.
Skopiowałem programem do nagrywania zawartość ISO na pendriva i zajęło niecałe 10min, 3GB danych (Win7 trial).
Przez ten program nic nie pomogło. Dalej czarny ekran z migoczącą kreską. Do tego jakieś 40 min wypakowywało zawartość ISO na pandrive z systemem plików FAT32 (nie mogę sformatować do NTFS jako że mam system XP).
Trzeba coś wymyśleć na ten złom (mój PC). Płyta główna nie jest rewelacją a opcje w niej (BIOS) są strasznie ograniczone. Zaś pendrive widziany jest dopiero po podpięciu jako Dyskietka.
Poprzez program MobaLiveCD portable 2.1 sprawdziłem czy działa to, dodatkowo. Ale wyskoczył błąd z bootowaniem.
EDIT.
Zrobiłem test następnym programem, WinToFlash 0.7.0054 Beta PL. Tym razem udało się MobaLiveCD odpala przygotowany system z pendrive.
Ale tak normalnie po ponownym uruchomieniu komputera i zaznaczeniu startu z pendrive, bootowanie jak by przeskakuje i uruchamia się normalnie windows…
Sprawdź czy w boot menu obok Hard Disk (lub podobnie) nie masz + (jeśli jest to wejdź i sprawdź czy będzie jakieś urządzenie USB, u siebie tak uruchamiam komputer stacjonarny z usb).
Komputer po uruchomieniu i przejściu do boot menu pokazuje podpięty pendrive jako +Diskette
W biosie nie ma specjalnych ustawień bootowania z USB (HDD czy tam ZIP). Po prostu nic. Jedynie opcje dla dyskietki/flopy.
I tylko kiedy podpięty jest pendrive do PC to w biosie widać go w +Discette Kingston…
Przy Hard Disc jest + ale po rozwinięciu listy w BIOS jest tylko mój dysk ATA i Alternative… coś
Obraz dla Win7 i Win8 (wersje testowe) jest z MSDN a sumy się zgadzają.
Jak pisałem przez MobaLiveCD po zrobieniu np. poprzez UltraISO (i inne też programy) działają Win 7 i 8 ale normalny rozruch z boot menu już nie. Pisze jedynie Starting … USB driver… i migocząca kreska.
Sprawdzałem to jeszcze na 2 innych PC i sytuacja ta sama. Owe PC to stare już komputery z ~2005r i ~2000r + ten co w moim opisie.
W zasadzie, może problemem jest wielkość pendrive , 16 GB sprawia problem z odczytem pamięci masowej przez BIOS, jeśli masz inny pendrive np: 4 GB spróbuj na innym.
Trudno coś konkretnego doradzić, tym bardziej, że na maszynie wirtualnej działa.
