Witam mam problemik związany z folderem o nazwie “Roaming” który powinien się znajdować w
C:\Documents and Settings#####\Dane aplikacji (a tam go nie ma)
Dodam z góry że mam zaznaczone pokazywanie ukrytych plików oraz odznaczone „Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego"
(mam po prostu problem z pewną rzeczą i support wskazał mi coś usunąć z tego folderu a ja go po prostu nie mogę znależć )
Także bardzo proszę o pomoc i z góry Dziękuję
MacGregor
(MacGregor)
27 Lipiec 2015 20:38
#2
Próbowałeś po prostu wpisać ścieżkę dostępu do tego folderu w exploratorze?
Tak próbowałem i nie poszło
bachus
(bachus)
27 Lipiec 2015 20:54
#4
Wypada podać system operacyjny.
Co pokazuje w linii poleceń:
echo %appdata%
Czy da się przejść do folderu: %appdata% ?
System XP
po wpisaniu w “uruchom” - “%appdata%” wyskakuje C:\Documents and Settings\TOMASZ\Dane aplikacji
bobbi
(bobbi)
27 Lipiec 2015 21:13
#6
I raczej nie powinno go być w XP
Foldery Roaming, Local, LocalLow dopiero pojawiają się w systemie od W7 wzwyż
To co masz usunąć zapewne znajduje się bezpośrednio w folderze Dane Aplikacji
KAZDAN63
(KAZDAN63)
27 Lipiec 2015 23:45
#7
Folder ROAMING (XP ?) jest “normalnie” nie do usunięcia To jest prawdopodobnie sprawka wirusa . Wszystko wskazuje na to , że czeka Cię reinstalacja systemu ! Taki system będzie “źródłem” niekończących się problemów . Ciekawe co jeszcze skasował ? Podgląd Zdarzeń ?
" ** Porzućcie wszelką nadzieję , Wy , którzy (tu) wchodzicie .**"
bachus
(bachus)
28 Lipiec 2015 07:02
#8
Pojawiło się to w Windows Vista i jest to dość mocno powiązane z mechanizmem UAC.
KAZDAN63:
Folder ROAMING (XP ?) jest “normalnie” nie do usunięcia ! To jest prawdopodobnie sprawka wirusa . Wszystko wskazuje na to , że czeka Cię reinstalacja systemu ! Taki system będzie “źródłem” niekończących się problemów . Ciekawe co jeszcze skasował ? Podgląd Zdarzeń ? “Porzućcie wszelką nadzieję , Wy , którzy (tu) wchodzicie .” On nie chciał usuwać tego folderu, tylko elementy z tego folderu.
Ich support wiedział że mam XP bo to zaznaczałem , nawet jak pomine folder Roaming to 2 folderu nie mogę odszukać na PC w ogóle ani w wyszukiwarce ani w Danych Aplikacji
podaję scieżkę jaką podał mi support „C:\Users%USERNAME%\AppData\Roaming\Shooter”
Atis
(Atis)
28 Lipiec 2015 11:17
#10
Ponieważ na XP nie ma żadnego C:\Users, bo ten folder jest tylko w nowszych systemach zaczynając od Vista.
W XP masz: C:\Documents and Settings
Folderu Shooter szukaj w:
C:\Documents and Settings\Nazwa Użytkownika\Dane aplikacji\Shooter
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Shooter
