Brak internetu przez kabel
Podczas rozwiązywania problemów pojawia sie komunikat : “karta sieciowa ethernet nie ma poprawnej konfiguracji protokołu ip”.
Proszę o pomoc
Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html
ipconfig /all
Wyniki wszystkich poleceń wklej w tagu code (możesz użyć przycisku z ikonką dwóch nawiasów ostrokątnych na pasku narzędzi edytora postu) lub na stronę http://wklej.org i podaj tu tylko link.
proszę: http://wklej.org/id/1459211/
Karta nie może pobrać z jakiegoś powodu adresu IP.
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.216.67(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Przyczyną może być uszkodzony lub wypięty kabel (mogą być luzy w porcie lub karcie sieciowej, miałem takie przypadki), ewentualnie uszkodzony port w routerze. Sprawdź na innym porcie routera, następnie wymień kabel.
ale jak włoże kabel do portu  do komputera to działa perfect ;/
Wcześniej z czym łączyłeś? Z PC, z laptopem?
z laptopem xd
Teraz sprawdź czy nie ma luzów, np. w moim laptopie kabel wypada lub czy piny nie są uszkodzone. Jak podłączysz kabel do karty to powinny świecić się diody. Jeśli się świecą, to napisz w jakich kolorach.
nie nie czekaj, jak podłączę do komputera to internet od razu śmiga nie ma żadnych problemów a po podłączeniu do laptopa :"“karta sieciowa ethernet nie ma poprawnej konfiguracji protokołu ip”."
Podłącz kabel do karty sieciowej w laptopie i sprawdź czy przy gnieździe LAN święcą się diody, jeśli tak to napisz jakie kolory.
Ja spróbowałbym rozwiązać problem poprzez wpisanie statycznych adresów IP.
No to przewiń sobie wyżej i zrób co napisałem oraz to co proponuje ADR1991.
