Czytałem tysiące postów, sprawdzałem setki możliwości, i niestety, wszystko do kupy
Mam nieco skomplikowaną sytuację. Robię kompa siostrzeńcowi i nie mogę zainstalować systemu
Od pewnego czasu cały czas podczas uruchamiania systemu włącza się sprawdzanie dysku, które kończy się niepowodzeniem, coś z brakiem miejsca na dysku i nie może niby dokończyć
Chciałem zarzucić nowy system, ale:
nie mogę zainstalować go na nowo, na starej partycji, czyli tam gdzie jest już system, który chcę wywalić,
jak chce na nowo podzielić dysk na partycje, to znowu, partycja d się kasuje, zaś c nie, ponieważ są na niej jakieś sterowniki, które będą wykorzystane podczas instalacji nowego systemu
naprawa [R]też nie działa, startuje, ale po 3-5 sekundach wyskakuje komunikat, że nie da rady jej dokończyć
odzyskiwanie też nie działa, konsola nie działa, taki dostaję komunikat
W sumie to niby banalna sprawa, ale jak ją zrobić? Wszystko co potrzebuję, to zainstalować na nowo system, do tego podzielić dysk na dwie partycje, z czego c muszę zmniejszyć, zaś d powiększyć. Ale jak tego dokonać, kiedy wszystkie możliwości już wykorzystałem?
Po prostu pousuwaj wszystkie partycje i podziel dysk na nowo.
W takim wypadku musisz się liczyć z tym, że wszystkie dane zostaną utracone, dlatego przed utworzeniem nowych partycji warto zrobić kopie najważniejszych plików (zrzucić je na jakiś nośnik np. pendrive).
Może GParted nie będzie miał problemu z odczytem czegoś, z czym ma problem instalator Windowsa.
Przecież nie musisz od razu czyścić tych partycji. W GParted możesz zmienić rozmiar partycji - bez utraty danych i tyle. Jeśli będzie w dalszym ciągu występował błąd i wiesz, że możesz sobie pozwolić na formatowanie np. C : \ to GParted może to zrobić bez oglądania się na sterowniki czy inne programy.
Nie piszesz czy ten komputer to laptop czy stacjonarny. Jeśli laptor - uważaj, żeby nie wyciąć partycji recovery.
Jeśłi możesz wyczyścić wszystko to spokojnie … Usuń partycje => Zastosuj. Utwórz nowe o pożądanym rozmiarze. System plików wybierz oczywiście NTFS => Zastosuj i instaluj XP. Oczywiście zostanie utworzona nowa tablica partycji. Rozmiar wpisuj wg. przelicznika 1GB = 1024 Mb - pozwoli to uniknąć błędów typu: “partycja nie kończy się na granicy sektora”. GParted pobierzesz stąd (live-cd):
Nie. To jest live-cd - działa tak jak płyta XP. Nagraj go na płytę np. CD_RW używając opcji -> Nagraj obraz płyty. Pojawi się okno programu - będziesz widział partycje - dalej już sobie poradzisz. Po kliknięciu na partycję pod prawym przyciskiem myszy masz opcje: Usuń, Nowa itd.
Napisałeś wcześniej, że dokonałeś podziału dysku przed pierwszą próbą instalacji. Lecz zapewne robiłeś to z poziomu instalatora Windows.
Tak jak mówiłem wcześniej, spróbuj dokonać nowego podziału (usuń stare i utwórz nowe partycje) w GParted, a dopiero później podejmij próbę instalacji XP.
Tak, skasuj c:, stwórz i sformatuj, potem jak pisałem instalatorowi wskaż i wybierz opcję pozostaw system plików bez zmian. Jak ja miałem problem z instalacją Windowsa(zupełnie inny, ale też związany z tym, że nie mogłem sdformatować), to pomogło właśnie utworzenie i sformatowanie partycji spod gparted. Ewentualnie spróbuj jeszcze z usunięciem i ponownym utworzeniem wszystkim partycji.
