Witam, mam problem z połączeniem z serwerem od gry Multi Theft Auto San Andreas. IP to 54.38.132.159:20436. Gdy robię ping w cmd na to ip dostaję taką informację:
`Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 54.38.132.159:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),`
Próbowałem wyłączać zaporę, dodawać porty, przeinstalowywać grę, wykonywać poradniki dot. Request timed out itp. Według mnie wina leży po stronie routera, lecz nie jestem pewny ponieważ, gdy połączę się z internetem z telefonu to wszystko ładnie śmiga. Nie mam pojęcia co z tym zrobić, walczę z tym już parę dni, próbowałem pomocy na innych forach, ale może tutaj znajdę jakiegoś specjalistę od routerów, internetów (nie wiem jak mam to nazwać). Router to TP-LINK ARCHER C50, a dostawca to lokalny dostawca internetu (mieszkam na wsi). Wyniki ze speedtestu są w porządku, ping niski na poziomie ~17ms, download jak i upload ~10-18mb. Dodam na koniec, że z innymi serwerami nie mam takiego problemu. Dziękuję z góry za pomoc.
pierwsza rzecz ping nie zrozumie polecenia IP:port, jak próbowałeś ping 54.38.132.159:20436 to zawsze dostaniesz timeout.
Spróbuj poleceniem telnet 54.38.132.159 20436 powinieneś dostać informacje connected i wtedy możesz wyjść wpisując i zatwierdzając q.
Inny sposób to odpalić powershell i użyć polecenia Test-NetConnection IP -p port.
Jeżeli łączysz się poprzez telefon i działa szukałabym raczej w routerze, tym bardziej, że IP, które podałeś odpowiada.
Stawiam, że musisz ustawić przekierowanie portu 20436 na IP swojego kompa.
Na pc odpal CMD sprawdź swoje IP poleceniem ipconfig i zrób na routerze przekierowanie w/w portu ma IP swojego pc wg instrukcji od TP linka - 9.2 port triggering
W cmd sprawdzałem zawsze samo ip bez pingu. Co do przekierowania portu 20436 na moje IP to próbowałem już tej opcji, nie wiem może coś źle robie czy coś, bo sporo opcji w Common Service Port jest i nie wiem co wybrać, wybrałem to co w tym poradniku ale nie musiałem tam wpisywać swojego IP, dopiero w Forwarding → Visual Server musiałem wpisać, ale to też nic nie dało.
Common Service Port zostaw na „Please select” powinien tak pójść, cała reszta wyboru to tzw. popularne usługi.
W pierwszym wrzuć na test:
Trigger port: 20436
Trigger Protocol: ALL
Open port: 20436
Open Protocol: ALL
Status: enabled
Common Service port: „please select”
W Drugim:
IP address wrzuć adres IP kompa (z info z powershella powinno być 192.168.0.106 ale może się zmienić jeżeli nie jest wpisany na stałe).
Service port i Internal port oba na 20436
Protocol: ALL
Status: enabled
CSP: „please select”
Zrobiłem tak jak doradziłeś, wpisałem identycznie z ip koncowka 06 (chyba mam zmienne ip). Ale to niestety nic nie dało Zapomniałem dodać wcześniej, spradzałem na innym routerze ale też nic to nie dało.
Jak zrobić tracert? Wszystkie uprawnienia czy coś co chciał program z którego próbuję się połączyć z IP otrzymywał dostęp, jakbyś mi napisał gdzie mogę sprawdzić dodatkowe uwierzytelnienia to sprawdzę.
Pytałem o ten problem na forum ich, lecz za wiele pomocy nie uzyskałem
Tracing route to ip159.ip-54-38-132.eu [54.38.132.159]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
3 5 ms 3 ms 4 ms 192.168.6.129
4 16 ms 8 ms 30 ms 172.23.2.1
5 16 ms 7 ms 12 ms 45.87.34.1
6 18 ms 13 ms 13 ms 217-11-133-1.aizon.pl [217.11.133.1]
7 11 ms 19 ms 44 ms 45.87.35.253
8 35 ms 22 ms 22 ms 94.11.48.185.ip4.epix.net.pl [185.48.11.94]
9 20 ms 24 ms 26 ms 29.polmix2.epix.net.pl [94.246.185.29]
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 35 ms 27 ms 28 ms vl1068.waw-d2-a75.pl.eu [213.186.32.203]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Problem jest raczej nie u Ciebie.
Gdy serwer nie poda swoich danych wtedy skok zostanie opatrzony komentarzem Request timed out.
Jeżeli jednak wyświetlone zostaną kolejne węzły, nie oznacza on awarii, a jedynie odmowę odpowiedzi, jak w przypadku ping.
U mnie też jest podobnie, a tracert 54.38.132.159 daje podobny wynik jak u Ciebie.
Natomiast w przypadku wp.pl wynik jest taki (końcówka):
10 22 ms 23 ms 24 ms netia.plix.pl [195.182.218.13]
11 21 ms 21 ms 21 ms 83.238.248.19
12 21 ms 21 ms 21 ms 87.204.224.71
13 8 ms 8 ms 8 ms 83.238.6.13
14 8 ms 8 ms 8 ms www.wp.pl [212.77.98.9]
Trace complete.
aczkolwiek jako, że nie jesteś klientem raczej nie odpowiedzą ale co ci szkodzi.
dlaczego nie możesz się połączyć z serwerem publicznym (o ile jest publiczny)
54.38.132.159:20436
A w sumie w czym jest problem na czym polega ten problem z połączeniem z serwerem jaki błąd tobie wywala?
O tym nie myslalem, skontaktuje się z nimi na pewno. W grze wyrzuca błąd tak jakbym nie miał internetu, a serwer jest publiczny korzystam z niego aktualnie z internetu który mam w telefonie, ale niestety za dużo go nie ma i chce normalnie z routera korzystać.
Wygląda na problem po stronie Twojego operatora albo samego routingu – skoro przez LTE działa, to raczej nie wina gry czy serwera. Możliwe, że port 20436 jest blokowany albo coś po drodze filtruje ruch. Spróbuj VPN – jeśli zadziała, to masz potwierdzenie, że to wina Twojego łącza. Czasem pomaga też restart routera i wymuszenie nowego IP. W e-sporcie często walczą z podobnymi problemami – przeciążenia serwera czy blokady IP to nie nowość – więcej o tym (tutaj).
