Na w miarę świeżej instalce (ok. 4 miesięcy bezproblemowego działania) po nagłym wyłączeniu prądu padł Windows XP prof.
W trakcie uruchamiania znany komunikat "brak pliku C
windows\system32\config\system". Niestety próby ratowania rejestru w żaden sposób się nie powiodły - brak folderu snapshot po zalogowaniu się za pomocą Hirens Boot.
DYSK< PAMIĘCI< i inne podzespoły sprawdzone za pomocą narzędzi Hirensa.
W związku z tym podjąłem próbe ratunku za pomocą oryginalnej płyty systemowej. Niestety nie jest dane dojść mi do magicznej planszy wyboru aby nacisnąć “R” i naprawić rejestr ponieważ w trakcie ładowanai sterowników wywala blue screen STOP: 0x0000007B
Podaj screen’a (wszystkie parametry) z CrystalDiskInfo portable wypakuj i uruchom (zmień ustawienia, Funkcje, Advanced Feature, Wartość Raw i ustaw 10 [DEC]).
Aby zrobić printscreen’a kliknij na ikonę aparatu na pasku zadań.
Podane porady wypróbuję jutro od rana- dostęp do kompa mam niestety tylko w pracy.
Dodatkowych sterowników mu nie podawałem - właśnie po rozszyfrowaniu błędu BSOD mam zamiar to zrobić tylko poojęcia nie mam jak? Komp nie ma stacji dyskietek, może będzie widział pen driva… No i nie wiem jakie to dodatkowe sterowniki SATA (bo to chyba z tymi jest problem) mogą być.
Screeny też jutro podam - bo po prostu totalnie nie wiem o co w tym biega…Takiej sytuacji jeszcze nie było nigdzie opisanej
Pozdrawiam.
– Dodane 21.08.2013 (Śr) 7:42 –
Kontroler dysk ustawione jest w normalnym trybie czyli IDE,
W trakcie instalacji pierwotnej wszystko szło normalnie z płyty windows Xp, nie były dodawane dodatkowe sterowniki - teraz myślę że może to by było jakieś wyjście ale nie za bardzo wiem jakie to by miały być…
– Dodane 21.08.2013 (Śr) 7:58 –
Crystal Disk niestety potrzebuje do swojego działania internetu - a tego komputera niestety do sieci podłączyć nie mogę…
Coraz bardziej skłaniam się do tego by podać mu podczas instalacji dodatkowe sterowniki - czy ktoś ma może koncepcję jak to zrobić?
Płyta główna to GA-B75M-HD3 z procesorem i5, plus DUAL BIOS.
Mam coraz większe wrażenie że problemem w jakiś sposób jest to że dysk twardy o poj. 1TB jest za duży.
Niby instaluję XP proff z service packiem 3 na partycji o poj. 180 GB więc powinien być ok, pozostałą partycję skasowałem i zostawiłem jako niepodzieloną, niestety nic to w dalszym ciągu nie dało
W BIOSIE istnieje możliwość przestawienia kontrolera na AHCI ale to też nic nie daje - ma być WIN XP (oryginalny).
Jak nic nie wymyślę (nie wymyślicie) to pójdzie na serwis
Nowa płyta, więc spokojnie obsługuje dyski SATA w trybie AHCI.
Dla sprzętu na pewno nie, natomiast dla Windowsa XP jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdybyś instalował system na partycji 1 TB.
Tak, ale wtedy trzeba dodatkowo w czasie instalacji dodać systemowi odpowiednie sterowniki do kontrolera - domyślnie Windows XP nie jest w nie wyposażony - bądź też zintegrować je z płytą instalacyjną przy pomocy na przykład nlite.
