Brak połączenia z internetem, 64 bit
Witam. Postanowilem zainstalowac windows 7 w wersji 64 bit. Zainstalowalem, robilem wszystko jak przy instalacji 32 bit. System zainstalowal sie bezproblemowo, jest tylko jedno ale - nie mam polaczenia z internetem. Moj internet to siec osiedlowa, internet idzie przez kabel. Zawsze wpisywalem IP, brame, dns i internet po prostu działał. Sterowniki do karty też zainstalowalem, ale nie wiem czy sa zgodne z 64 bit. Na stronie producenta napisane że zgodne. Po wpisaniu polecenia “ipconfig” - niespodzianka. “Nośnik odłączony”. Karta sieciowa to Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Windows 7 rozpoznaje większość układów kart sieciowych, w tym Atheros AR8131. Przywróć poprzednią wersję sterownika dla tego urządzenia w Menadżerze Urządzeń. Następnie przejdź do
Panel sterowania\Sieć i Internet\Połączenia sieciowe
. Podłącz kabel sieciowy. skonfiguruj ustawienia połączenia.
Pozostaje pytanie czy OSy są oryginalne :stuck_out_tongue:
Niestety nic to nie dało, sytuacja dalej jest taka sama. Na 32 bitach ten problem nie występuje. System jest oryginalny. Jakieś pomysły?
Próbowałeś zainstalować stery ? Win7 nie wszystkie automatycznie instaluje.
drobok proszę Cię przeczytaj tekst ponownie a odkryjesz , że maruch instalował dedykowane sterowniki :stuck_out_tongue:
Dziwna sprawa. Pobierz np. Ubuntu i wypal na płytkę, odpal go w wersji live cd i sprawdź czy linux widzi sprzęt i łączy się z internetem :slight_smile:
Niestety wszystkie wypisywane wyżej sposoby nie pomogły. Wróciłem do 32 bit a sytuacja nadal ta sama… System wykrywa kartę, MAC wpisany, wszystko powinno śmigać. Ale jednak nie… Ma może ktoś jeszcze jakieś propozycje?
Za taką głupotę powinieneś dostać co najmniej warna. Po pierwsze co ma do tego oryginalność OS’a, po drugie CZYTAJ!
Takich pajaców którzy potrafią tylko powiedzieć “system/program oryginalny? / Jaki zasilacz?” Jest tu stanowczo za dużo na tym forum.
maruch 1. wejdź w menedżer urządzeń i sprawdź czy karta sieciowa jest poprawnie zainstalowana.
  1. Masz jakiegoś AV? Jeśli tak zrób coś kuriozalnego - albo go odinstaluj albo załóż konto do logowania. Reset kompa i przy oknie logowania odczekaj spokojnie 30-60 sekund wpisz hasło i wtedy się zaloguj. Miałem podobny problem tuż po poprawnej instalacji win7 - jakaś usługa sieciowa nie uruchamiała się poprawnie zawieszając mi całą sieć :wink:
  2. Sprawdź na innym kablu sieciowym.
