Proszę o pomoc. Mam nową płytę główną ASRockP4i65G, po podłączeniu kabla sieciowego dalej pokazuje się, że kabel jest rozłączony: jak aktywowac LAN dla tej płyty.
Dziękuje.
Dziękuje.
Sprawdź w biosie czy karta sieciowa jest ustawiona enabled
Ale nie podejrzewam aby fabrycznie było ustawione inaczej!
Problem może nie leżeć w aktywacji urządzenia w biosie.
podaj więcej informacji np czy w windowsie karta jest prawidłowo zainstalowana?
On Board LAN jest Enabled mimo to nie działa, jakie informacje sprawdzic?
start----- panel sterowania ---- system -------- menedżer urządzeń -------- i zobacz czy przy urządzeniu karta sieciowa nie ma wykrzyknika lub znaku zapytania??? A po primo czy jest karta sieciowa jako urządzenie w systemie???
nie ma wykrzyknika ani znaku zapytania. Połączenie przed wymianą płyty działało bez problemu a teraz ani rusz. Stytem W jest postawiony od nowa. W BIOS jest jeszcze jakiś modem na Diesabled?
modem to inne urządzenie ---- a czy problem dotyczy internetu to znaczy jego braku ?? jeśli tak zobacz na adres IP we właściwościach tej nowej karty sieciowej
Złączono Posta : 16.11.2006 (Czw) 22:25
masz może konto w komunikatorze tlen lub Gadu gadu szybciej pójdzie pisanie
Internet nie działa, jak sprawdzic IP? Karta sieciowa jest zintegrowana z płytą główną.
panel sterowania------połączenia sieciowe----otwórz----połączenie lokalne—prawy klawisz myszki w ikonkę połączenie lokalne---- właściwości---- odnajdź protokół internetowy TCP/IP----zaznacz kliknij właściwości ----- pojawi się okienko ----i co tam jest wpisane??
“Uzyskaj adres IP automatycznie”
a jak masz na komputerze z którego piszesz teraz do mnie??
Złączono Posta : 16.11.2006 (Czw) 22:46
z jakiej usługi internetowej korzystasz neostrada?? wi-fi ??
Z innego łącze się przez USB: IP 192.168.1.10
do niedziałającego komputera wpisz IP 192.168.1.10 oraz ----poniżej adresu IP —dane z maski podsieci---- z kompa z którego piszesz we właściwe miejsca dalej wpisz adres bramy spisane z ustawień 1 - go kompa czyli tego z którego piszesz i zobacz czy działa??
Złączono Posta : 16.11.2006 (Czw) 23:28
muszę kończyć pora dla mnie niestety późna
Dziękuje za pomoc. Problem chyba jest z kablem sieciowym: czy są między nimi jakieś różnice. Mam modem Sagem 1400 od tepsy i karte sieciową zintegrowaną z płytą.
są dwa typy kabli do łączenia w sieć
1.- kabel jeden do jeden - łączy np kartę sieciową i router , czy też inne urządzenie sieciowe
2- kabel z przeplotem tzw. cross link - nim połączysz dwa komputery .
Pozdrawiam!
Nie rozumiem jednego: dlaczego kabel, którym połączony był modem i komputer po zmianie płyty okazał się niewłaściwy ?? . (przed modernizacją wszystko było OK)
Kupiłam nowy kabel, dalej nie było sygnału. Dopiero gdy wyciągnęłam kabel, który kiedyś dołączony był do zestawu tepsy z modemem połączenie zadziałało.
Pozdrawiam.
Widać tep-sa ma nawet swoje stanadarty kabli
