Witam nie wiem jak wam to napisać no ale nie mam sterowników od głośników… tak wiec próbuje ściągnać to już trzeci dzień… zrobiłem sobie formata i zainstalowałem sobie windows 7 odpala i już sie cieszyłem że nic nie musze instalować a tu głośniki nie działają … po ściągałem coś z internetu i w prawym dolnym rogu już nie mam przekreślonego głośnika czy jakoś tak tylko normalnie tak jak powinno być i tam pisze soundMAX intelgrated Digital Audio ( pobrałem to z płyty którą znalazłem pisało tam msi płyta głowna)
Dane które będą wam pewnie potrzebne :
system windows 7 profesional
płyta głowna msi ms-6763
A to spisałem przed formatem z everesta takie stery były :
te pierwsze sterowniki nie działają a ten drugi program pokazał mi jakie sterowniki brakują ale niestety nie moge ich pobrać ponieważ nie mam klucza na licencje
To są chyba dwa układy dzwiękowe, tak więc radzę wyłączyć zintegrowaną kartę dzwiękową w biosie, jeśli korzystasz aktualnie z tego creativa. Jeśli sterowniki podane wyżej nie zadziałają możesz podać identyfikatory tych wpisów oraz innych ze znakami zapytania, dajesz prawym przyciskiem myszy na wpis , następnie właściwości następnie zakładka szczegoły i z listy wybierasz identyfikatory sprzętu.
ten pierwszy sterownik co podałeś to niechce się zainstalować takie coś wyskakuje :
setup is unable to detect a supported product on your system. please ensure that your product installed before running this setup program
setup will exit
Instalator nie może wykryć obsługiwanej produkt w twoim systemie. upewnij się że Twój produkt zainstalowany przed uruchomieniem tego programu instalacyjnego
setup zakończy
(taki mi przetłumaczyło zbytnio nie rozumiem i tak :P)
a drugi sie zainstalował
teraz w menadżer urządzeń brakuje tylko URZĄDZENIE WEJŚCIOWE PCI
Ups, musiałbym instalować Windowsa. KX Project działa na 100% - wiem bo instalowałem sporo razy.
Po instalacji KX Project powinieneś mieć folder od tego w Program Files. Znajdź go, tam powinien być jeszcze program który powinieneś uruchomić. Pamiętam, że to jakoś na dwa razy się instalowało. Po instalacji musisz sprawdzić na które wyjście program podaje dźwięk. Musisz to sprawdzić. W trayu powinna być ikona (nie głośności a KX) - otwórz i sprawdź czy coś nie jest wyciszone.
