Chciałam sobie dodać możliwość edycji plików EPS w Inkscape wg poradnika: https://melma.pl/blog/tutoriale/import-plikow-eps-inkscape/. Problem w tym, że u mnie na liście zmiennych środowiskowych nie ma w ogóle PATH: https://i.imgur.com/kKBQzcG.gifv. Co w takim razie mam zrobić?
System to Windows 7 HP x64
Dodać PATH wg instrukcji z tego artykułu…
W artykule jest napisane: " Odszukujemy zmienną systemową “PATH” i dodajemy do niej pełną ścieżkę do folderu \lib:" - jak mam ją odszukać, kiedy jej nie ma? Gdzie tam jest napisane jak ją dodać? Napisane jest jak dodać do niej ścieżkę, a nie jak dodać samą zmienną. Patrzyłeś na zrzuty ekranu? W poradniku na zrzucie już to PATH tam jest w tym okienku i tylko trzeba to zaznaczyć i dodać nową, a u mnie tego w ogóle nie ma. Sprawdzałam też 2 poradniki na YT i w nich też to PATH już tam było, a autor dodawał tylko ścieżkę
Przyciskiem NEW…
Nie wiem jaki jest powód, że nie masz zmiennej środowiskowej PATH, ale w przypadku gdy jej nie ma, a trzeba ją skonfigurować dla zmiennych systemowych lub użytkownika to najnormalniej ją się dodaje. Po co ta panika?
Panika? Wydało mi się bardzo dziwne, że jej u mnie nie ma, skoro najwyraźniej normalnie powinna być.
A nic mi się nie zepsuje, jeśli sama ją dodam? Szukałam najpierw takiego przypadku w Google i znalazłam gdzieś na jakimś forum, że ktoś przez przypadek sobie usunął, a później sam dodał i zepsuł mu się system, więc trochę się obawiam.
Mam tak po prostu wpisać w nazwie zmiennej PATH, a w wartości zmiennej podać tę ścieżkę z poradnika?
No i właśnie dlaczego nie mam tam tej zmiennej? Czy to w niczym nie przeszkadza? Jaka powinna być domyślnie w Win7 x64?
Usunięcie istniejącej ścieżki może spowodować problem, jeśli nie odtworzymy jej 1:1, dodanie nie będzie problemem. Sam często zmieniam PATH, dodaję wartości. Dodanie zmiennej PATH wymaga restartu systemu.
Jeśli boisz się wprowadzać tą zmienną, możesz uruchomić cmd jako administrator i użyć komendy PATH w linii poleceń, zadziała jednorazowo. Możesz też utowrzyć plik batch z tą komendą i uruchamiać go z autostartem lub ręcznie przed użyciem.
Esz, coś nie działa ten poradnik
W dodatku w poradniku na YT ktoś tę ścieżkę dodawał w tym górnym okienku, czyli tam gdzie są zmienne użytkownika, a na tej stronie jest w dolnym, czyli tam gdzie są zmienne systemowe. I przede wszystkim u mnie po kliknięciu w Edytuj , to okienko wygląda zupełnie inaczej i mogę jedynie wpisać nazwę zmiennej i ścieżkę: https://i.imgur.com/QA7EQ1Q.png. W poradniku to okienko wygląda tak: https://melma.pl/wp-content/uploads/2016/08/wlasciwosci_systemu_3.png - ja takiego nie mam i nie mogę dodawać kolejnych ścieżek
Podejrzewam, że te poradniki są dla Windows 10 i jakoś nie potrafię znaleźć dla 7. Nie wiem już, czy mam dodać tę zmienną w górnej, czy w dolnej części okienka…
@Edycja:
OK, znalazłam inny poradnik, gdzie jest tak jak u mnie
@Edycja2:
Teraz wszystko działa prawidłowo
No i gitara
