witam mam taki problem uczę się programowania z książek Jerzego Grębosza i mam taki problem używam środowiska Borland C++ 3.1 i pisząc najprostszy program typu:
#include
main()
std::cout<<"Witamy na pokładzie";
i przy kompliowaniu wywala mi błędy typu:
Error PIERWSZY.CPP 1: Unable to open include file 'IOSTREAM'
Error PIERWSZY.CPP 4: Type qualifier 'std' must be a struct or class name
Error PIERWSZY.CPP 4: Statement missing:
Warning PIERWSZY.CPP 5: Function should return a value
i nie wiem jak to opanować wszystko żeby hulało pewnie coś gdzie w kompiloatorze trzeba ustawić ale nie mam pojęcia co i gdzie.
Nie masz przypadkiem starej wersji Symfonii? Kiedyś można było pisać “main()”, jednak wedle najnowszych standardów należy pisać “int main()”. No chyba, że to niedopatrzenie w książce, w każdym razie powinno być “int main()”.
Ponadto, jeżeli wierzyć Wikipedii, Borland C++ 3 jest z 1992 – naprawdę nie masz nic nowszego? Podejrzewam, że ten kompilator nie jest zbyt zgodny ze standardem C++, zwłaszcza, że pierwsza wersja wyszła w 1998.
Z tego co pamiętam (a coś z programowaniem miałem wspólnego 10 lat temu) to: iostream.h i samo cout<< bez std:: i żeby ci nie wywalało jeszcze warnning’a to void main() bo funkcja nic nie zwraca.
