Dopiero rozpoczynam swoją karierę w programowaniu, pierwszym problemem jaki mnie spotkał jest problem przy kompilacji programu, a wlasciwie jej braku,
przepisalem kod z książki: Kod:
#include
main()
cout << "Moj pierwszy program" ;
nie moge uruchomic tego programu, jak biorę “Run” to program mignie, u gory pokazuje sie napis RUNNING, ale odrazu znika, nie pojawia sie to “czarne okno”
Dziewne, zrobilem teraz specjalnie błąd napisałem couyt i program wogóle tego nie zaznaczył jako błąd, migneło i wyłączył sie ;/ mam jakąś złą wersję c++? czy to przez tą viste?
Jakich złych nawyków? :o korzystam z Symfonii C++, każdy poleca tą książkę
Jeżeli masz, zgodnie z moimi przypuszczeniami, tą starą książkę, bez słowa “standard”, wyrzuć ją. Nie rób sobie krzywdy. Programy z niej nie będą już działać, kompilować się w żadnym aktualnym IDE/kompilatorze. Informację w niej są j/w.
Nie zrażaj się początkami, bo one zawsze są trudne. Z biegiem czasu będziesz się smiał ze swoich pierwszych błędów, ale to normalne. Nikt nie rodzi się omnibusem, choć jak widzisz wielu tutaj się za takich uważa, a problemu rozwiązać nie mogą.
Ten kod napisany jest poprawnie. Problem polega na niewłaściwym ustawieniu konsoli.
Uruchom buildera.
Pojawią się zazwyczaj dwa puste ekraniki. Zamknij je.
U góry na pasku zadań wybierz ikonkę “new” (pojedyncza biała kartka z zagietym u góry naroznikiem).
Wybierz “console wizard”
I tu jest ważne: Zaznacz C++, a z prawej strony zaznacz tylko “Console application”. Wszystko inne odznacz.
Teraz napisz ten kod i zobaczysz, że po naciśnięciu F9 ukaże Ci się właściwe wyświetlanie.
Dobrze jest też od razu zapisać projekt w jakimś katalogu, a przed każdym uruchomieniem F9 nacisnąć ikonkę “zapisz wszystko”
Czasami bywa, że kompilacja nie chce się uruchomić. Wówczas najczęściej pomaga metoda:
Zaznacz cały kod (CTRL+A)
Skopiuj (CTRL+C)
Zamknij okienko
Utwórz nowy dokument
Wklej Kod (CTRL+V)
I powinno zadzialać.
Życze powiodzenia
– Dodane 12.12.2010 (N) 11:13 –
Jeszcze jedno: Symfoni C++ to bardzo dobry podręcznik. Jak ktoś sobie nim zrobił krzywdę, to jedynie znaczy, że zapomniał albo po prostu nie wie, że książka jest do czytania, a nie do bicia się po głowie. Ta metoda w nauczaniu niestety, ale się nie sprawdza. Byłoby zbyt łatwo.
– Dodane 12.12.2010 (N) 11:16 –
Oczywiście w informatyce bardzo ważną rzeczą jest, aby korzystać z najnowszych wersji podręczników. Starsze bywają niekiedy nieaktualne, zwlaszcza jeśli chodzi o sieci komputerowe. Sprzedają je np. na allegro za grosze, a są już bezużyteczne.
Brawo, zamówiłeś aktualne wydanie symfonii - z tego już śmiało możesz czerpać wiedzę Teraz otrzymasz albo wydanie Wyd III z października 2008, albo Wyd III B z października 2009 (na stronie tytułowej jest nadal data 2008). Rozpoznasz w następujący sposób: to najnowsze w środku, na drugiej stronie (za stroną tytułową) ma napis “wydanie trzecie B”. W przypadku, gdy okaże się to wydaniem III, od razu zainteresuj się tą, już wcześniej podaną stroną. Znajdziesz tam erratę i brakujący rysunek - jedyne różnice pomiędzy tymi wydaniami. Warto to wydrukować, czy też ołówkiem popoprawiać w książce.
I co do wybranego przez Ciebie IDE - sprzeciw! Jest on nierozwijany już od przeszło 5 lat, nie wyszedł od tamtego czasu żaden build tej aplikacji, ani nie pojawił się news na stronie projektu. Domyślnie, w pakiecie dostarczany jest z MinGw w wersji z poprzedni linii 3.x (2004 rok). Więcej o tym znajdziesz między innymi:
