Mam oto taki program i nie wiem czemu pojawia mi się tyle błędów wiem że jest tam więcej zmiennych niż jest użytych ale ten program jest okropny o 1 cześć
#include
#include
int main()
using namespace std;
int liczba3,liczba4,liczba5,liczba6,liczba7,liczba8,liczba9,liczba10,liczba11,a,b,x,c,del,del1,x1,x2,x0,p,h,ob;
cout<<"Wybierz: 1-Figura, 2-Bryła: ";
cin>>liczba;
switch(liczba);
case 1:
cout<<"Wybierz funkcja: 1-kwadrat, 2-prostokat, 3-rownoleglobok: ";
cin>>liczba3;
switch(liczba3);
case 1:
cout<<"CO chcesz liczyć 1-pole, 2-obwód: ";
cin>>liczba5;
switch(liczba5);
case 1:
cout<<"Podaj bok a: ";
cin>>a;
p=a*a;
cout<<"Pole rowna jest: "<
break;
case 2:
cin>>a;
ob=4*a;
cout<<"Obwod rowna sie: "<
break;
break;
case 2:
cin>>liczba6;
switch(liczba6);
case 1:
cin>>a;
cout<<"Podaj bok b: ";
cin>>b;
p=a*b;
cout<<"Pole rowna sie: "<
break;
case 2:
cin>>a;
cin>>b;
ob=2*a+2*b;
break;
case 3:
cin>>liczba7;
switch(liczba7);
case 1:
cin>>a;
cout<<"Podaj wysokosc h: ";
cin>>h;
p=a*h;
break;
case 2:
cin>>a;
cout<<"Podaj wysokosc b: ";
cin>>b;
ob=2*a+2*b;
break;
break;
case 2:
cout<<"Wybierz funkcja: 1-prostopoadloscian, 2-szescian, 3-ostroslup: ";
cin>>liczba8;
switch(liczba8)
case 1:
cin>>liczba9;
switch(liczba9);
case 1:
cin>>a;
cin>>b;
cin>>h;
p=(2*a*b)+(2*a*h)+(2*b*h);
break;
case 2:
cin>>a;
cin>>b;
cin>>h;
ob=a*b*h;
break;
break;
case 2:
cin>>liczba10;
switch(liczba10);
case 1:
cin>>a;
p=6*(a*a);
break;
case 2:
cin>>a;
ob=a*a*a;
break;
break;
case 3:
cin>>liczba11;
switch(liczba11);
case 1:
cin>>a;
cout<<"Podaj wysokosc boku: ";
cin>>b;
cin>>h;
p=(a*a)+2*a*b;
break;
case 2:
cin>>a;
cin>>h;
ob=((a*a)*h)/3;
break;
break;
system("PAUSE");
A tu błędy
Compiler: Default compiler
Executing g++.exe...
g++.exe "H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp" -o "H:\Tomalla Adam\zobaczymy.exe" -I"C:\Dev-Cpp\lib\gcc\mingw32\3.4.2\include" -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2\backward" -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2\mingw32" -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2" -I"C:\Dev-Cpp\include" -L"C:\Dev-Cpp\lib"
In file included from C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/iostream.h:31,
from H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:1:
C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the header for the header for C++ includes, or instead of the deprecated header . To disable this warning use -Wno-deprecated.
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp: In function `int main()':
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:11: error: `liczba' undeclared (first use this function)
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:11: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:15: error: case label `1' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:21: error: case label `1' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:27: error: case label `1' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:34: error: break statement not within loop or switch
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:35: error: case label `2' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:42: error: break statement not within loop or switch
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:44: error: break statement not within loop or switch
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:45: error: case label `2' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:51: error: case label `1' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:60: error: break statement not within loop or switch
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:61: error: case label `2' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:70: error: break statement not within loop or switch
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:71: error: case label `3' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:76: error: case label `1' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:85: error: break statement not within loop or switch
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:86: error: case label `2' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:95: error: break statement not within loop or switch
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:97: error: break statement not within loop or switch
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:98: error: case label `2' not within a switch statement
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:109: error: duplicate case value
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:103: error: previously used here
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:135: error: duplicate case value
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:121: error: previously used here
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:141: error: duplicate case value
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:109: error: previously used here
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:149: error: duplicate case value
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:135: error: previously used here
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:165: error: duplicate case value
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:141: error: previously used here
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:177: error: duplicate case value
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:149: error: previously used here
H:\Tomalla Adam\zobaczymy.cpp:192: error: expected `}' at end of input
Execution terminated
