Mam taki problem chciałbym zmniejszyć krąg poszukiwań liczby i mi wyskakuje błąd nie wiem jak go naprawić
Prawidłowy kod (działajcy)
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
int main()
int min = 0, max = 100, temp;
bool odp = false;
char Tak_lub_nie;
srand((unsigned)time(NULL));
cout << "Wymysl sobie jakas liczbe w przedziale od 0 do 100 i nacisnij dowolny klawisz." << endl;
getch();
while(!odp)
temp = (rand() % (max - min)) + min + 1;
if(temp >= max) temp =1;
cout << "Czy twoja liczba to " << temp << " ?\n[t/n]: " << endl;
Tak_lub_nie = getch();
if(Tak_lub_nie == 't' || Tak_lub_nie == 'T')
odp = true;
break;
cout << "Czy twoja liczba jest wieksza od " << temp << " ?\n[t/n]: " << endl;
if(Tak_lub_nie == 't' || Tak_lub_nie == 'T') min = temp;
if(Tak_lub_nie == 'n' || Tak_lub_nie == 'N') max = temp;
if((min - max) == 1)
odp = true;
temp = min + 1;
break;
cout << "A wiec twoja liczba to " << temp << " ! Wygralem !" << endl;
getch(); [/code]
Kod po zmniejszeniu krągu poszukiwań (niepoprawny)
[code]#include #include #include #include using namespace std; int main() { cout << “Czy ta liczba jest mniejsza od 50? (t/n)\n”; char odp; cin >> odp; if (odp == ‘t’) int min = 50, max = 100, temp; bool odp = false; char Tak_lub_nie; srand((unsigned)time(NULL)); while(!odp) { temp = (rand() % (max - min)) + min + 1; if(temp >= max) temp =1; cout << "Czy twoja liczba to " << temp << " ?\n[t/n]: " << endl; Tak_lub_nie = getch(); if(Tak_lub_nie == ‘t’ || Tak_lub_nie == ‘T’) { odp = true; break; } cout << "Czy twoja liczba jest wieksza od " << temp << " ?\n[t/n]: " << endl; Tak_lub_nie = getch(); if(Tak_lub_nie == ‘t’ || Tak_lub_nie == ‘T’) min = temp; if(Tak_lub_nie == ‘n’ || Tak_lub_nie == ‘N’) max = temp; if((min - max) == 1) { odp = true; temp = min + 1; break; } } cout << "A wiec twoja liczba to " << temp << " ! Wygralem ![]()
