[c++]-problem z funkcjami warunkowymi
Witajcie. Od kilku dni bawie się c ++ i ma problem z pewnym programem. ma on obliczać BMI i w zależnosci od wyniku wypisywac, cy mamy schudnąc itp.
#include
#include
int main()
    float fWzrost;
    std::cout << "wprowadz swoj wzrost podany w metrach"<
    std::cin >> fWzrost;
    float fMasa;
    std::cout << "wprowadz swoja mase" <
    std::cin >> fMasa;
    float fWynik;
    fWynik=fMasa/(fWzrost*fWzrost);
    std::cout << "twoj wspolczynnik BMI wynosi " <
     if (fWynik > 24);
               std::cout <<( "Jestes gruby, schudnij!!!") << std::endl;
               else
                   std::cout << ("Nie musisz sie martwic o swoja tusze.") << std::endl;
   getch();
Dev c++ mówi , że ma być ; przed else i jakies primary expression. Z góry dzięki za pomoc.
Przypatrz się linijce z if-em :wink:
Dzięki :smiley:
A mam jeszcze jedno pytanie. Teraz mam w moim programie tak jakby 2 kategorie wagi: za gruby i odpowiedni. Jak zrobić np. jeszcze niedowagę?
Czy mogę po prostu dla każdego przedziału liczbowego zrobić if?
Tak.
Hmm musisz sprawdzić ile wynosi współczynnik dla osoby z niedowagą ;] i dodać else if :slight_smile:
#include
#include
int main()
    float fWzrost;
    float fMasa;
    std::cin >> fMasa;
    float fWynik;
     if (fWynik > 24)
     if(fWynik < 24, fWynik > 20)
                   std::cout << ("Nie musisz sie martwic o swoja tusze. Twoja waga jest w sam raz! ") << std::endl;
    if (fWynik <20)
               std::cout << ("CZLOWIEKU! JESTES NIEDOZYWIONY") << std::endl;
   getch();
[/code]
Wszystko fajnie, tylko jak wyjdzie na przykład 26, czyli nadwaga, to mi się wyświetla zarówno to, co powinno być przy nadwadze jak i to, co jest przypisane do wagi idealnej.
  1. Użyj if … else if … else, tak aby kolejne warunki były sprawdzane tylko kiedy zawiodą poprzednie. Przykład: http://www.java2s.com/Code/Cpp/Language … action.htm
  2. Aby połączyć warunki powinieneś użyć operatorów logicznych && (konkiunkcja) i || (alternatywa). Operator przecinka istnieje w C++, więc napisany przez Ciebie kod jest poprawny składniowo, ale nie działa tak jak byś chciał.
PS Po co używać jakiejś DOS-owej, nieprzenośnej biblioteki?
Dzięki, poszło.
A o co Ci chodzi z tymi bibliotekami?
Do zatrzymania programu nie używa się conio bo nie działa pod linuchem ;]
zrob tak
if (fWynik > 24) std::cout <<( "Jestes gruby, schudnij!!!") << std::endl;
    else if(Wynik > 20) std::cout << ("Nie musisz sie martwic o swoja tusze. Twoja waga jest w sam raz! ") << std::endl;
   else std::cout << ("CZLOWIEKU! JESTES NIEDOZYWIONY") << std::endl;
   [/code]
powinno zadziałać
Wygodniej jest napisać “using namespace std;” przed kodem funkcji, zamiast pisać “std::cout” milion razy.
BTW - uważałbym na słowa, bo ten kod powyżej nazwie Pudziana grubym… :wink:
No, i niedożywienie to chyba trochę coś innego niż niedowaga.
Jakoś nie zwracałem na to uwagi… :slight_smile:
