C++ problem z zapisem słownika do pliku tekstowego
Witam,
Chciałem napisać program, który zrobi słownik(7-znakowy, który jakby co mógłbym rozszerzyć). Słownik ma być zapisany do jakiegoś pliku *.txt. Niestety nie wiem co nie działa, gdyż ten temat jest dla mnie nowy. Niektóre informacje znalazłem w internecie, ale nie wiem jak je skleić. Czy możecie pomóc :o ? Oto kod:
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
int main()
    string nazwap, co;
    cout << "7-literowy slownik: podaj nazwe i rozszerzenie np. plik.txt :";
    cin >> nazwap;
    ofstream plik( nazwap.c_str() );
    char litera[63] = { "qwertyuioplkjhgfdsazxcvbnm1234567890QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIKOLP" };
    for( int z = 0, x = 0, c = 0, v = 0, b = 0, n = 0, m = 0; z < 63; m++ )
        co = "";
        cout << litera[z] << litera[x] << litera[c] << litera[v] << litera[b] << litera[n] << litera[m] << endl;
        co = litera[z] + litera[x] + litera[c] + litera[v] + litera[b] + litera[n] + litera[m];
        cin.ignore();
        getline( cin, nazwap );
        plik << nazwap;
        plik.close();
        if( m == 63 ) n++, m = 0;
        if( n == 64 ) b++, n = 0;
        if( b == 64 ) v++, b = 0;
        if( v == 64 ) c++, v = 0;
        if( c == 64 ) x++, c = 0;
        if( x == 64 ) z++, x = 0;
        if( z == 64 ) goto aaa;
    aaa:
    return 0;
Z góry dziękuję za pomoc :lol:
  1. Usuń goto i zamiast tego używaj break
  2. W ogóle zamień to wszystko na 6 pętli for jedna w drugiej (będziesz mógł wywalić break)
  3. Do czego służy string co?
  4. Czemu w pętli wczytujesz coś do nazwap?
  5. Czemu w pętli zamykasz plik?
  6. Dodawanie znaków do siebie nie działa tak jak ci się wydaje. Operator + jest przeciążony dla std::string http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string/operator%2B. Dodawanie char’ów do siebie działa tak jak dodawanie liczb (znaki w kodowaniu ASCII mają swoje liczbowe reprezentacje; np
Dziękuję za cenne uwagi, zmienię to na 6 funkcji, oraz char na string. Odnośnie punktów 3), 4) oraz 5)- coś podobnego do tego, co zamieściłem w programie znalazłem w internecie. Niestety nie znalazłem opisu, nie wiem jak to dokładnie działa i właśnie to jest moim problemem. Jak użyć tego w moim programie?
Właśnie tak sobie pomyślałem i doszedłem do wniosku, że jednak nie chcesz pisać tego programu. Chcesz wygenerować wszystkie siedmioznakowe słowa jakie można poukładać ze znaków, które masz w tablicy “litera”. Tych słów jest 2198804731200. Każde zajmuje 7 znaków + znak końca linii, co daje 8 bajtów na słowo. Razem będzie 17590437849600 bajtów, czyli około 15 terabajtów.
A tu masz jak to powinno wyglądać:
#include
#include
int main()
    const std::string litery("qwertyuioplkjhgfdsazxcvbnm1234567890QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIKOLP");
    std::ofstream plik("bla.txt");
    for (std::string::const_iterator a = litery.begin(); a != litery.end(); ++a)
        for (std::string::const_iterator b = litery.begin(); b != litery.end(); ++b)
            for (std::string::const_iterator c = litery.begin(); c != litery.end(); ++c)
                for (std::string::const_iterator d = litery.begin(); d != litery.end(); ++d)
                    for (std::string::const_iterator e = litery.begin(); e != litery.end(); ++e)
                        for (std::string::const_iterator f = litery.begin(); f != litery.end(); ++f)
                            for (std::string::const_iterator g = litery.begin(); g != litery.end(); ++g)
                                plik << *a << *b << *c << *d << *e << *f << *g << std::endl;
    return 0;
Rzeczywiście, dziękuję, że mi to uświadomiłeś. Potrzebnaby była duża moc obliczeniowa oraz kilka dysków po kilka tera. Ale kod mogę wykorzystać do (dużo) mniejszego słownika.
Także dziękuję i pozdrawiam :slight_smile:
etam, a dla długości 15 i liter “01” będzie 15 zagnieżdżonych pętli ?
to samo ale rozsądnie, dowolny zestaw liter oraz dowolna długość słowa - zmieniasz tylko dwie stałe na początku:
#include
int main()
   const unsigned size=4; // długość słowa
   const char litery[]="ABCD"; // dostępne litery
   const unsigned count=sizeof(litery)-1; // ile tych liter, ewentualnie =strlen(litery);
   unsigned char var[size]={0}; // zerujemy
   for(unsigned p=0;p<=size;)
      for(unsigned i=0;i
      cout<
      for(p=size;(p--)&&(++var[p]>=count);) var[p]=0; // generujemy następne słowo
   cin.sync(); cin.get();
   return 0;
Ilość słów = (ilość dostępnych liter)^(długość słowa);
exty32 , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie,używając przycisku image.php?album_id=20&image_id=4038
C++11
#include
#include
void
println(std::ostream& strm)
    strm << std::endl;
template
void
println(std::ostream& strm, T&& v, Ts&&... vs)
    strm << std::forward(v);
    println(strm, std::forward(vs)...);
template
typename std::enable_if<(N==0), void>::type
generate(std::ostream& strm, const std::string&, Ts&&... vs)
template
typename std::enable_if<(N>0), void>::type
generate(std::ostream& strm, const std::string& chars, Ts&&... vs)
    for (char c : chars)
        generate(strm, chars, std::forward(vs)..., c);
int main()
    const std::string chars("01");
    generate<15>(std::cout, chars);
    return 0;
To ma być lepsze, prostsze czy krótsze od tego co ja podałem? Może ma jakąś inną zaletę?
Miało być tak samo dobre jak to co podałem wcześniej. Zrobiłem testy wydajnościowe i jednak się okazało, że twoja wersja jest nieznacznie szybsza. Zrobiłem jeszcze jedną wersję, którą na początku chciałem uniknąć myśląc że będzie gorsza, a jednak okazała się lepsza od wszystkich.
#include
#include
template
generate(std::ostream& strm, const std::string&, const std::string& str)
    strm << str << std::endl;
template
generate(std::ostream& strm, const std::string& chars, const std::string str = "")
        generate(strm, chars, str + c);
int main()
    const std::string chars("0123456789");
    generate<8>(std::cout, chars);
    return 0;
gcc (SUSE Linux) 4.7.1 20120723 [gcc-4_7-branch revision 189773] procesor: i5 460MKompilacja: “g++ -std=c++11 -O2 -march=native” Wynik działania programów przekierowałem do /dev/null żeby uniknąć opóźnień związanych z dyskiem lub terminalem. litery = “01” długość słowa = 25 moja poprzednia wersja:
29.53user 2.79system 0:32.36elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4864maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+364minor)pagefaults 0swaps
twoja wersja:
26.61user 2.83system 0:29.49elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4752maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+357minor)pagefaults 0swaps
moja ostatnia wersja:
11.38user 2.84system 0:14.24elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4896maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+366minor)pagefaults 0swaps
litery = “0123456789” długość słowa = 8 moja poprzednia wersja:
27.75user 8.28system 0:36.08elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4864maxresident)k
twoja wersja:
27.76user 8.48system 0:36.29elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4752maxresident)k
22.40user 8.28system 0:30.72elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4880maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+365minor)pagefaults 0swaps
#include
int main()
   unsigned var[size]={0}; // zerujemy
   const char napis[size+1]={0};
      for(unsigned i=0;i
      cout<
   return 0;
I po sprawie :stuck_out_tongue_winking_eye:
#include
#include
#include
namespace detail
    template
    typename std::enable_if<(I==N), void>::type
    generate(std::ostream& strm, const std::string&, const std::array& str)
        strm << str.data() << std::endl;
    template
    typename std::enable_if<(I::type
    generate(std::ostream& strm, const std::string& chars, std::array& str)
        for (char c : chars) {
            str[I] = c;
            generate(strm, chars, str);
} // namespace detail
template
void
generate(std::ostream& strm, const std::string& chars)
    std::array str{{0}};
    detail::generate(strm, chars, str);
int main()
    generate<26>(std::cout, chars);
    return 0;
Testy: Warunki podobne do poprzednich. Tym razem jeszcze przełączyłem się na init 3 oraz ustawiłem procesor w tryb performance. litery = “01” długość słowa = 26 mój
7.48user 5.55system 0:13.04elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4848maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+363minor)pagefaults 0swaps
twój
9.19user 5.69system 0:14.89elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4768maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+358minor)pagefaults 0swaps
litery = “0123456789” długość słowa = 8 mój:
9.51user 8.27system 0:17.79elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4848maxresident)k
twój:
10.28user 8.14system 0:18.44elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4752maxresident)k
:smiley:
#include
int main()
      for(unsigned i=0;i
      puts(napis);
   return 0;
Miałem nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale skoro już wszedłeś ta to pole, to mam dla ciebie złą wiadomość: ja nadal wygrywam :smiley:
#include
#include
#include
namespace detail
    template
        strm.write(str.data(), N+1);
    template
            str[I] = c;
template
void
    std::array str;
    str[N] = '\n';
int main()
    std::ios_base::sync_with_stdio(false);
    generate<3>(std::cout, chars);
    return 0;
Warunki testowe takie same jak poprzednio. Twój program skompilowany poleceniem gcc -std=c99 -O2 -march=native litery = “01” długość słowa = 30 mój program:
34.83user 0.57system 0:35.42elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4880maxresident)k
twój program:
82.23user 0.70system 1:22.99elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 1824maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+155minor)pagefaults 0swaps
litery = “0123456789abc” długość słowa = 8 mój program:
20.79user 0.13system 0:20.94elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 4864maxresident)k
twój program:
27.62user 0.16system 0:27.80elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 1808maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+153minor)pagefaults 0swaps
PS: Usuń const spod tablicy napis i zamień “const unsigned size=4;” na “#define size 4”.
#include
#define size 8 // długość słowa
const char litery[]="01"; // dostępne litery = pierwsza dostępna litera
const char *end_litery=litery+sizeof(litery)-1; // ostatnia dostępna litera
const char *var[size+1];
const char **end_var=var+size;
const char cr='\n';
int main()
   const char **p=var;
   while(p
   *p=&cr;
   while(p>=var)
      p=var; while(p<=end_var) putchar(**(p++));
      --p; while(((p--)>=var)&&(++*p>=end_litery)) *p=litery;
   return 0;
Powodzenia. :stuck_out_tongue_winking_eye:
Czy to już jest konkurs na to, kto bardziej zaciemni kod?
Uruchomiłem ten program na teście, który twój poprzedni przechodził w 1:23, ale przerwałem po 3 minutach, bo nie chciało mi się czekać.
A piosenka fajna :slight_smile:
Pewnie coś zchrzaniłeś przy adaptacji. U mnie działa dwa razy szybciej niż poprzedni.
Nic nie zmieniłem (z wyjątkiem danych wejściowych i formatowania). To nie ma prawa działać szybciej. Zrobiłeś tablicę wskaźników do char. Masz p, który jest wskaźnikiem do wskaźnika, a podwójna dereferencja jest cholernie kosztowną operacją. Masz wypisywanie znak po znaku, mimo że już na samym początku wyszło, że szybciej jest wypisać gotowy string.
Twój program po moich adaptacjach:
#include
#if 1
    #define size 30
    const char litery[] = "01"; // dostępne litery
#else
    #define size 8
    const char litery[] = "0123456789abc"; // dostępne litery
#endif
const char cr='\n';
int
main()
    const char **p = var;
    while(p < end_var)
        *(p++) = litery;
    *p = &cr;
    while (p >= var) {
        p = var;
        while (p <= end_var)
            putchar(**(p++));
        --p;
        while (((p--) >= var) && (++*p >= end_litery))
            *p=litery;
    return 0;
znaki “01”, długość 30
299.17user 0.79system 5:00.13elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 1792maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+152minor)pagefaults 0swaps
znaki “0123456789abc”, długość 8
65.34user 0.16system 1:05.54elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 1792maxresident)k
U mnie pod linuksem też dłużej zadziałało niż poprzednia wersja, pewnie przez dużą ilość wywołań putchar, więc wracam do puts:
#include
#if 1
    #define size 30
#else
    #define size 8
#endif
const char *var[size];
int main()
   char napis[size+1]={0},first=*litery,*i=napis;
   const char **p=var;
   while(p
   p=var;
   while(true)
      memset(i,first,end_var-p);
      puts(napis);
      p=end_var;
      while(((--p)>=var)&&(++*p>=end_litery)) *p=litery;
      if(p
      i=napis+(p-var);
      *(i++)=**(p++);
   return 0;
  }[/code]
