Program ma odczytywać podaną ilość łańcuchów znaków i zapisywać je, aż do wprowadzenia łańcucha pustego. Wszystko się kompiluje jednak gdy wprowadzę dane n łańcuchów to program się “wykrzacza” , a gdy wcześniej próbuje wprowadzić łańcuch pusty to nie reaguje na enter… Gdzie zawaliłem sprawę?
#include
#include
#include
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
int n,j=0;
string lancuch;
cout<<"Podaj ile chcesz wczytac lancuchow znakow \nMusi to byc liczba od 1 do 40: "<
cin>>n;
cout<
cout<<"Lancuch nie moze miec wiecej niz 40 znakow\nGdy bedziesz chcial zakonczyc, wprowadz pusty lancuch: "<
cout<
string *p= new string[n];
do {
cout<<"Wprowadz "<
getline( cin, lancuch );
cin>>lancuch;
j++;
p[j]=lancuch;
} while (j
cout<
delete[] p;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
po pierwsze, skąd masz funkcję “getline”? U mnie środowisko jej w ogóle nie widzi:/
Kolejne “cin>>zmienna_typu_string”, hmmm… z tego co mi wiadomo, to obiekt cin nie może być wywołany z obiektem typu string, tylko na rzecz jakiegoś łańcucha znaków (czyli char *). Analogicznie cout nie jest przeciążony do pracy z typem string, musisz wywołać funkcję “c_str()” na rzecz obiektu string który chcesz wypisać. Ona zamienia właśnie string na char * i wtedy powinno być dobrze. W drugą stronę chyba tak to nie zadziała.
Skoro to co Ty napisałeś u mnie nie działa (z powodu powyższych “usterek”) mogę zaimprowizować. Po pierwsze w pętli do-while robisz najpierw j++, a potem dopisujesz do tablicy p zmienna. A więc ostatni, n-ty łańcuch wpisujesz w p[n], a to jest już poza obszarem tablicy i stąd wywalenie się programu. Dlatego te linijki
j++;
p[j]=lancuch;
powinny być zamienione miejscami i byłoby w porządku.
Problem nie wczytywania entera CHYBA polega na tym, że enter w konsoli nie działa jako pobranie pustego stringa tylko przejście do nowej linii w konsoli, a program i tak cały czas będzie czekał na wprowadzenie stringa (w sensie że w konsoli się kursor przesunie, a program to i tak oleje i nie ruszy się z miejsca). Być może ta funkcja “getline” działa jakoś magiczniej, ale u mnie system jej w ogóle nie widzi (mimo że dołączyłem te same headery co Ty), więc nie mogę tego przetestować i potwierdzić. Ale generalnie pusty string może być ciężki do pobrania, lepiej jakiś inny znak, np. pojedyncza kropka i wtedy w warunku porównać czy łańcuch jest długości 1 i czy na zerowym elemencie jest kropka.
Miałaś racje z zamianą linijek, już się nie wykrzacza, jednak niestety przerwanie musi inicjować łańcuch pusty (takie polecenie) a ciągle przechodzi tylko do kolejnej linii gdy tylko go wprowadze. W przykładzie na cplusplus.com analogczne rozwiązanie działa, więc w czym tkwi problem… : Poniżej kod z podanej strony:
// string::empty
#include
#include
int main ()
string content;
string line;
cout << "Please introduce a text. Enter an empty line to finish:\n";
do {
getline(cin,line);
content += line + '\n';
} while (!line.empty());
cout << "The text you introduced was:\n" << content;
return 0;
No właśnie - podałeś przykład, który się różni od Twojego:
w przykładzie:
getline(cin,line);
u Ciebie:
cin>>lancuch;
Jeśli używsz getline, to już nie cin (a tak w ogóle @Lena® C++ getline). Tak więc usuń niepotrzebną linijkę _cin>>lancuch;_Dodatkowo przed pętlą musisz dodać
cin.ignore();
Bez tego nie będzie dobrze działać.
Nawiasem mówiąc: nie używaj system(“PAUSE”); taki kod zadziała tylko pod Windowsem
z getline już znalazłem dlaczego u mnie nie działa. Jednak dodałem nie tego headera co trzeba ale już wszystko jest na swoim miejscu.
I teraz po krótkim teście potwierdzam, jak ‘getline’ to nie ‘cin >>’, bo getline pobiera “dosłownie” to co podasz mu na konsoli, a cin nie. A Ty tutaj najpierw do ‘lancuch’ pobierasz dosłowny tekst, a potem zamazujesz go tym z cin. No i nie zapomnij o cin.ignore() przed pobieraniem łańcuchów.
