Witajcie, Naszła mnie ochota by zagrać w pierwszą część tej gry, jednak mam mały problem z ustawieniem rozdzielczości panoramicznej. Edytuję plik config.cfg zgodnie z poradami
For a 16:9 Aspect Ratio Resolution:
seta cg_fov "96.4183" (Changes FOV from default of 80.)
seta r_mode "-1" (Allows custom resolutions to work.)
seta r_customheight "720" (Enter your own "Y Axis" resolution.)
seta r_customwidth "1280" (Enter your own "X Axis" resolution.)
seta com_introplayed "1" (Skips the Activision and Infinity Ward intros. Otherwise, you'll hear sound only.)
Jednak przy próbie włączenia wywala mi error:
video card cannot set mode 1280x720 because GL_MAX_TEXTURE_SIZE is only 1024
Wie ktoś jak temu zaradzić? Nigdzie nie widzę możliwości edycji tego parametru.
Nawet stary szmelc od intela obsługuje większe tekstury.
Jeżeli masz nową kartę to problem może wynikać z niekompatybilnych sterowników, wtedy możesz spróbować innej wersji, ale nie ma żadnej gwarancji że to rozwiąże problem.
Karta to obecnie Radeon HD4650 - nie jest to wysokich lotów karta, ale z niejedną grą sobie radzi I już grałem na niej w tą grę, fakt faktem na innych sterownikach i być może to jest problem. Założyłem temat, bo nie jestem pewien czy coś źle robię - jak się wraca do gry po kilku latach można nie pamiętać, czy trzeba zrobić coś jeszcze by to poustawiać.
