Witam.
W małej firmie jako główny router to Cellpipe 7130 od Orange. Do jednego z jego portów (LAN#2) jest podłączony mały switch, a do niego kolejno 3 publiczne stanowiska PC.
Chciałbym je odseparować od sieci firmowej, w routerze znalazłem funkcje Grupowanie interfejsów i wirtualne porty LAN. Oto link do instrukcji ze screenshotami, strona 49:
Czy za pomocą tych funkcji będę w stanie to zrobić?
Miałem do czynienia kila razy z tymi cellpipe, ale to było głównie ustawione bez separacji. W większości cellpipe służył tylko do wifi lub jako modem podpięty do Mikrotika. Takiego badziewia nigdy nie wstawiamy do żadnej firmy. Jeśli już to dziadostwo musi być, ustawiam to w tryb bridge i routing robię na Mikrotiku.
Według instrukcji musisz przypisać interfejsy do grupy. Wygląda na to, że możesz zrobić tylko dwie podsieci.
Czyli musiałbym wrzucić interfejs załóżmy eth.02 (jak mniemam to port lan#2) oraz wifi do nowo utworzonej grupy i ustawić jej inną adresację? Tylko pytanie czy to wystarczy aby sieć była odseparowana? Używałem też funkcji separacja portów bez wcześniejszej zabawy interfejsami, to na tym porcie po prostu przestał działać Internet…
Czyli tworze nową grupę, załóżmy “publiczne” i grupuje tam interfejs pppoe (czyli ten odpowiedzialny z Internetem jak mniemam?) z eth0.2 lub 0.3 (nie ma tam eth0.1 więc podejrzewam, że port WAN liczą jako jedynkę i jest przesunięcie)? Ustawiam osobną adresację dla drugiej grupy.
Mógłbym jeszcze prosić o naprowadzenie jak to odseparować w firewallu mniej więcej?
Ok dzięki coś popróbuję. Generalnie wstawiłbym tam Mikrotika, ale nie wiem czy tam sieć się dalej nie posypie nawet jakbym dał taką samą adresację i przepisał przekierowania do nowego routera. Problem jest też taki, że Orange musi mi przestawić tego Cellpipe w tryb bridge. Samemu nie mam takiej możliwości.
