Witam. Kupilem zasilacz: http://www.imperium.net.pl/x-p-7577.html z odpinanymi kablami i mam problem z podlączeniem.Na płycie mam gniazdo 20pin i gniazdo 4pin.W zasilaczu jest wtyczka 20+4pin i wiem(miałem tak wcześniej z inną zasiłką) że trzeba ją rozdzielić ,20pin wpiąc a 4pin pozostawić nie wpięte a w gniazdo 4pin wpiąc drugą wtyczke 4pin i tu jest problem w w/w linku sa zdjecia kabli mi chodzi o ten o nazwie EPS/4Pin combi sa to 2 wtyczki 4 pin czy do tego gniazda 4pin na płycie mam wpiąc jedną z tych wtyczek 4pin?
bezel
Proszę używać polskich znaków, opcja zmień i popraw.JNJN
Tak wygląda, wtyczka 4 pinowa ma mieć dwa żółte przewody +12 V i dwa czarne masy.
JNJN
Dzięki za odpowiedź. Te wtyczki wyglądają tak jak opisałeś czyli moge bez obaw podlączać?
Raz kozie śmierć - podłączaj, jak masz stary zasilacz sprawdź rozstaw kabli w tej wtyczce zasilacza i porównaj z nową wtyczką zasilacza, ale powinno grać.
W starej zasilce rozstaw kabli jest taki sam a więc biore się z podłączanie.
Złączono Posta : 28.09.2007 (Pią) 19:28
Ok wszystko działa:D Dzieki za pomoc JNJN
Pozdrawiam BezeL
