Jak mam to zrobić jak do systemu nie da rady się dostać?
PS: Po wejściu do konsoli Ctrl alt F1 da się wyjść z niej tylko poprzez restart komputera?
można spokojnie zresetować xy lub jeśli się ma aktywną sesję to przełączyć się do niej skr. alt+ctrl+od f5 do f8 bodaj.
matiit Czego ma instalować 1.0-9629 a nie 1.0-9639 ?
Pewnie tak
Jeśli chcesz zainstalować sterownik NVIDIA dla LINUKSA na systemie opartym o Debian GNU/Linux czy Ubuntu, który posiada Xorg 7.x upewnij się, że system spełnia następujące wymagania:
* narzędzia developerskie jak make i gcc są zainstalowane
* pakiet linux-headers jest zainstalowany i pasuje do jądra LINUKSA
* pakiety pkg-config i xserver-xorg-dev są zainstalowane
* pakiet nvidia-glx został usunięty za pomocą opcji --purge i pliki /etc/init.d/nvidia-glx oraz /etc/init.d/nvidia-kernel nie istnieją
Jeśli używasz Ubuntu, upewnij się, że pakiety linux-restricted-modules lub linux-restricted-modules-common packages zostały usunięte.
Innym sposobem jest edycja konfiguracji /etc/default/linux-restricted-modules lub /etc/default/linux-restricted-modules-common i wyłączenie modułów jądra NVIDIA linux-restricted (nvidia, nvidia_legacy) poprzez wpisanie:
DISABLED_MODULES="nv nvidia_new"
Dodatkowo należy usunąć ten plik jeśli istnieje:
rm -f /lib/linux-restricted-modules/.nvidia_new_installed
Błażej
sudo pico /etc/X11/xorg.conf
i zmień
na “nv” i restart x
Więc tak, zrobiłem wszystko co mi radziliście i nic nie pomogło.
Postawiłem system od nowa. Zainstalowałem tylko neta/Kadu i po PRAWIDŁOWO zakończonej instalacji sterowników, uruchomiłem ponownie komputer i znów wyświetla się ten sam błąd
Wklejam wam pliki xorg.conf i Xorg.0.org
http://www.speedyshare.com/379817563.html
http://www.speedyshare.com/999841456.html
UPDATE
Zmieniłem to “nvidia” na “nv” i system się uruchomił
Teraz sprawa wygląda następującą
W aplikacjach > NVIDIA X Server Settings, jest okno oraz różne opcje
-Enable ToolTips
-Display Status Bar
-Slider Text Entries
-Include X Display Names in the Config File
-Show “Really Quit?” Dialog
Opcja pogrubiona nie jest zaptaszkowana
Dalej. Aplikacje > Restricted Drivers Manager > w tym oknie jest tak :
NVIDIA accelerated graphics drivers [] (disable) | Status: Not in use
Wcześniej jak kliknełem na to i chciałem zainstalować sterowniki, to po restarcie wyskakiwał ten nieszczęsny błąd przy starcie systemu.
Z tego co zauważyłem sterowniki tak jakby są, ale system ich nie używa. Nie pojawia sie żadne logo Nvidii
Co jest nie tak?
No ob
nvidia to są właśnie sterowniki z akceleracją…
ale jak zmieniasz to jest ten błąd… tak jak byś miał 2 wersje sterów…
a jaką to kolega ma kartę graficzną ?? nvidia 4… kolega spróbuje zainstalować z repozytoriów sterowniki nvidia-glx-legacy oczywiście stare (oczywiście chodzi o te aktualne nvidia-glx)usunąć.
jeśli to nie pomoże zainstalować skryptem ENVY. (google).
Na czysty system ściągnełem tą paczke envy
Wpisuje komende na instalacje i wyskakuje mi że brakuje kilku pakietów
envy zależy od build-essential; jednakże:
Pakiet build-essential nie jest zainstalowany.
envy zależy od xserver-xorg-dev; jednakże:
Pakiet xserver-xorg-dev nie jest zainstalowany.
envy zależy od pkg-config; jednakże:
Pakiet pkg-config nie jest zainstalowany.
envy zależy od module-assistant; jednakże:
Pakiet module-assistant nie jest zainstalowany.
envy zależy od fakeroot; jednakże:
Pakiet fakeroot nie jest zainstalowany.
envy zależy od dh-make; jednakże:
Pakiet dh-make nie jest zainstalowany.
envy zależy od debhelper; jednakże:
Pakiet debhelper nie jest zainstalowany.
envy zależy od dpkg-dev; jednakże:
Pakiet dpkg-dev nie jest zainstalowany.
envy zależy od dpatch; jednakże:
Pakiet dpatch nie jest zainstalowany.
Jak je zainstalować?
Zainstaluj te pakiety z repozytoriów, albo spróbuj zainstalować Envy tak jak program pod Windowsem - kliknij na paczkę dwa razy. Odpali sie instalator i automatycznie dociągnie zależności.
Niestety w taki sposób też nie pomogło. Lecz znalazłem rozwiązanie
Wpisałem w konsoli apt-get -f install i doinstalowało mi to czego niemiałem
Później instalacja przebiegła pomyślnie.
Teraz mam kolejny problem. Nie wiem czemu, ale nie moge zainstalować KADU
Ściągnełem plik do /home, wypakowałem i teraz jak daje komende
sudo apt-get install kadu
To wyskakuje że nie udało się odnaleść pakietu Kadu Gdy zrobie ./configure to na samym końcu w konsoli pojawia mi się :
checking if libsndfile is in system directories... no
checking if libsndfile is in specified directories: /usr/local/lib /usr/lib... not found
configure: error: libsndfile not found!
Jest może w Xubuntu regulacja głośności?
Dokładniej chodzi mi o zwiększenie czułości mikrofonu
alsamixer
Wpisuje w konsoli alsamixer i wyświetlają mi się “kolumny” z możliwością regulacji
Lecz którą kolumne bym nie ściszył/podgłośnił (oprócz Volume) to nie daje to żadnego efektu na mikrofon
Cały czas jest baardzo cichy
jest tam MicBoost (+20db)
wlączasz przyciskiem M lub spacją nie pamiętam
