Witam
Przymierzam się do instalacji tego systemu
Zastanawiam się, co mam zrobić po instalacji systemu żeby mieć dostęp do internetu(neo/netia)
Jak sie instaluje sterowniki, bo te co mam na płytce chyba nie będa pasować.
Na linuxie będe pracował pierwszy raz. Przeglądałem fora na stronie Ubuntu lecz był tam jedynie proces instalacji systemu
PS: Linuxa będe wykorzystywał jedynie do grania w 1 gre i chce się zapytać czy można zainstalować gre i pare programów na partycji na której będzie linux?
Nie chce tworzyć dodatkowej /home ponieważ mam dość mały dysk
A raczyłeś zajrzeć do przyklejonych tematów? Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
D119
(D@widoS)
18 Sierpień 2007 23:00
#3
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feis … ostrada.29
domyślam się,że chodzi o ET ;]
tak
Tak na przyszłośc podaję Ci bardzo dobry poradnik do instalacji ET,podane jest także jak zaktualizować ET,jak sprawić aby był dźwięk itd.
—> http://ubuntugames.ovh.org/index.php?ti … _Territory
i tak z własnego doświadczenia wiem że warto doinstalować środowisko graficzne iceWM,zyskasz jeszcze kilka fps w grze
Tak, znalazłem dużo rozwiązań pod Ubuntu, lecz chce się zapytać czy komendy które są podawane w Ubuntu będą działały też w xUbuntu?
Mam drugi problem. Chciałem sobie podzielić 1 partycje 14Gb na ~5Gb na linuxa i 512 na swapa
Zgrałem gParted LiveCD na płytke, bootuje przy starcie systemu i wyskakuje mi “dosowskie” okno z linijkami do wyboru
-LiveCD - automatic configuration
-LiveCD - … itd
Jest tam ok 15 takich linijek
Gdy wybiore pierwszą to po chiwli musze wybrać język i zaczyna czytać dane o moim kompie. I po chwili wyskakuje konsola
#gParted:
Przed tym jest napisane że jeśli chce zmienić rozdzielczość na inną niż 1024x768 to musze użyć ctrl+alt+backspace
Przed tym jest informacja do driverach Force…
I teraz pytanie, czemu mi się nie uruchamia ten program tak jak na prezentacji.
Jeśli potrzeba, to mogę cyknąć pare fotek jak wygląda to u mnie przy uruchamianiu
D119
(D@widoS)
18 Sierpień 2007 23:15
#5
tak
a co do gParted do masz go od razu z xubuntu na płytce,podczas instalacji zrobisz se partycje.
matiit
(matiit)
19 Sierpień 2007 06:39
#6
Błażej
Co do tych komend to jest chyba tylko jeden wyjątek.
W xubuntu nie ma gedita, jest CHYBA mousepad. (czyli trzeba zaminiać, albo zainstalować gedita)
Lilim
(Lilimek)
19 Sierpień 2007 08:03
#7
A najlepiej skorzystać z dobrego vi lub nano.
matiit
(matiit)
19 Sierpień 2007 08:05
#8
Lilim
Tak ale kolega pytal się czy polecenia będą pasowały
No niestety mam drugi problem
Bootuje płytke, pojawia się ekran:
Start installing CD
Check Memory
itp
F1 Help F2 Lang F3 Key F4 VGA
W opcji VGA mam do wyboru
-VGA
-640x480
-1024x768
-itd
Wybieram sobie język Polski, następnie F4 i rozdzielczość 1024x768x32
Ładuje mi się system i jak wyskoczy już desktop to rozdzielczość na moje oko to 640x480 :?
Klikam Install i jedynie co, to moge dojść do wyboru strefy czasowej, bo później nie moge kliknąć przycisku Dalaj bo poprostu widać jedynie pół tego okna!
Jak tą rozdzielczość można zwiększyć?
matiit
(matiit)
19 Sierpień 2007 15:18
#10
a nie da się tego okna zmniejszyć?
Rozdzielczość możesz zmniejszyć w jakimś konfiguratorze xfce. (poszukaj w ustawieniach)
z konsoli to xrandr
Przesuń okno myszką (przytrzymując klawisz alt )
Ja chce ją zwiększyć
Byłem w Ustawieniach > desktop i najwyższa rozdzielczość jaką było można ustawić to 800x600
Ide spróbować metody areha
msliwa
(Michal)
20 Sierpień 2007 11:19
#13
Błażej : Wygląda na to, że xubuntu i gparted mają problemy z twoją kartą graficzną. Jaki model?
Gf 4 mx440
Neta już zainstalowałem.
Teraz spróbuje znaleść jak zainstalować stery do grafy
matiit
(matiit)
20 Sierpień 2007 13:25
#15
Błażej
w 7.04 jest mendzer sterowników wlasnościowych.
On Ci sam zainstaluje
(chociaż nie wiem jak on działa)
Ja zawsze instaluje ręcznie.
Watras16
(Adrian Nawrocki)
20 Sierpień 2007 13:43
#16
mi działają te stery z menadżera. Co do rozdzielczości wpisz w terminal
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
poszukaj tego
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
obok tych rozdzielczości dopisz swoją
Znalazłem taki przewodnik :
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feis … 8NVIDIA.29
O co chodzi w ostatnim kroku
* By używać XvMC do akceleracji wideo, użyj następujących flag.
xine -V xxmc filename.ts
mplayer -vo xvmc -vc ffmpeg12mc filename.ts
Co to są te flagi?
matiit
(matiit)
20 Sierpień 2007 13:53
#18
włczasz mplayera (graficznego), czyli jakby nie patrzeć gmplayer
ppm >> ustawienia (albo opcje) >> video >> i wybierasz xv najlepiej
Po zainstalowaniu sterowników przez menadżera, system w ogóle nie chce mi się włączyć.
Wyskakuje błąd
Failed to start X server (your grafical Interface)
fatal server error(cannot open log file /var/log/Xorg.0.log
Na niebieskim “dosowskim” oknie
Po kliknięciu żeby obejrzeć log błędu, jest napisane:
log file: "/var/log/Xorg.0.log
Failed to load module nvidia
No drivers aviatable
Co jest nie tak?
matiit
(matiit)
20 Sierpień 2007 16:29
#20
nie zbudowal się moduł nvidia.
ja bym zrobil tak…
Odinstalowal to co jest zainstalowane.
wchodzisz do konsoli i:
sudo rm N*
ściągasz to:http://www.nvidia.com/object/linux_disp … -9629.html przenosisz do katalogu domowego. i.
sudo chmod +x N*
alt+ctrl + F1
sudo telinit 3
sudo sh N*
Tylko prawdopodobnie będzie brakować ci sporo rzeczy. więc ZANIM to wykonasz daj:
sudo apt-get install build-essential kernel-headers`uname -r`
’ - klawisz na którym jest Tylda
i powinno wystarczyć…
Nie jestem pewien co do nazw pakietów.
Tylko najpierw MUSISZ wywalic to co się zainstalowalo przez menedzer sterowników własnościowych…
Piszę to na szybko możliwe błędy
