Compiz-Fusion żadne efekty nie działają, winna konfiguracja?
(Dziara667645121) #1
Witam, zainstalowałem Compiz-Fusion, instalacja przebiegła prawidło. Włączam program, ustawiam różne efekty, ale nic się nie zmienia. Próbowałem restart i dalej nic... Szukałem na necie ale nic nie znalazłem co by mi pomogło... Może trzeba w nim coś konfigurować, a ja o tym nie wiedziałem?
Czekam na wasze rady:D
Compiz-Fusion zainstalowałem według tego poradnika:
http://www.mandrivalinux.eu/showthread.php?t=468233
(dragonn) #2
Na sam początek instalowałeś sterowniki do karty graficznej? Pokaż wynik:
glxinfo | grep direct
(Dziara667645121) #3
Sterowniki instalowałem.
Wynik glxinfo | grep direct :
direct rendering: Yes
    GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_direct_state_access,
(dragonn) #4
Pokaże jeszcze wynik:
glxgears
Przez kilkanaście sekund oraz wynik:
compiz --replace
(Dziara667645121) #5
glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
51494 frames in 5.0 seconds = 10298.646 FPS
51813 frames in 5.0 seconds = 10362.468 FPS
51886 frames in 5.0 seconds = 10377.141 FPS
51953 frames in 5.0 seconds = 10390.487 FPS
58483 frames in 5.0 seconds = 11696.533 FPS
77005 frames in 5.0 seconds = 15400.854 FPS
74020 frames in 5.0 seconds = 14803.890 FPS
75007 frames in 5.0 seconds = 15001.266 FPS
49717 frames in 5.0 seconds = 9943.391 FPS
54189 frames in 5.0 seconds = 10837.709 FPS
53490 frames in 5.0 seconds = 10697.945 FPS
54232 frames in 5.0 seconds = 10846.299 FPS
75775 frames in 5.0 seconds = 15154.891 FPS
77159 frames in 5.0 seconds = 15431.707 FPS
68122 frames in 5.0 seconds = 13624.397 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
      after 369 requests (369 known processed) with 0 events remaining.
compiz --replace
compiz (dbus) - Error: dbus_bus_get error: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
compiz (dbus) - Error: InitObject failed
compiz (core) - Error: Couldn't activate plugin 'dbus'
Error: "/root/.kde4/tmp-localhost.localdomain" points to "/tmp/kde-root" instead of "/root/tmp/kde-root".
Nie znam się zbytnio ale widzę sporo errorów, więc chyba nie za dobrze jest...
Ps. Zauważyłem że niektóre efekty zaczęły działać, ale niestety tylko niektóre.
Edit:
Wyłączyłem wszystkie opcje, reset a one dalej działają :-o
(dragonn) #6
Takie małe pytanie compiz --replace uruchomiłeś jako root?? Jeżeli tak, to spróbuj jako zwykły użytkownik. Możesz też spróbować:
compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp --loose-binding
Jeżeli dalej nie zadziała to zrób:
rm -R ~/.config/compiz
Usunie to całą konfigurację compiza, ale też to zrób jako zwykły użytkownik
(Dziara667645121) #7
Komendy compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp --loose-binding oraz compiz --replace powodują chwilowe poczernienie ekranu, ale nic nie wyświetlą w konsoli.
compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp --loose-binding niby pomogło, ale znikły przyciski maksymalizacji, zamykania itd. Czy to http://www.mandrivalinux.eu/showthread.php?t=468233 pomoże? (Chodzi mi o uwagi końcowe)
Czy teraz mogę używać Compiza?
(dragonn) #8
Sterowniki już masz, a pokaż co wywali to compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp --loose-binding w terminalu, masz kde? Jeżeli tak to sprawdź czy masz zainstalowano compiz-decorator-kde .
(Dziara667645121) #9
Komenda
nic nie wywala, ekran robi się na chwile czarny po czym pojawia się konsola a w niej tylko to co wpisałem, kursor przechodzi do następnej linijki ale nic nie wyświetla.
A co do compiz-decorator-kde to hmm... Sorry ale nie wiem jak to sprawdzić ;/ Byłbym wdzięczny za rady dla nowicjusza. Mam KDE
(dragonn) #10
A czy wywali coś:
compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp --loose-binding --debug
Wydaje mi się że to winna braku compiz-decorator-kde, co by tłumaczyło czemu nie ma pasków z zamknij, zminimalizuj itp. a że compiz nic nie wywala. Jak to sprawdzić, nie mam mandrivy, ale na pewno jest tam jakiś menadżer pakietów, czy centrum oprogramowania, poszukaj, albo niech się ktoś wypowie co ma mandrivę gdzie to jest.
(Dziara667645121) #11
Jako root:
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libcore.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /usr/lib64/compiz/libcore.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libccp.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libminimize.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libdecoration.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libpng.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libwater.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libscreenshot.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libresize.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libzoom.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libwobbly.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libdbus.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libplace.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libfade.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libmove.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libcube.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libscale.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/libswitcher.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /root/.compiz/plugins/librotate.so : No such file or directory
Jako użytkownik:
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /home/maggot/.compiz/plugins/libcore.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /home/maggot/.compiz/plugins/libccp.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /home/maggot/.compiz/plugins/libpng.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /home/maggot/.compiz/plugins/libregex.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /home/maggot/.compiz/plugins/libcube.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /home/maggot/.compiz/plugins/libscreenshot.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /home/maggot/.compiz/plugins/libdbus.so : No such file or directory
compiz (core) - Debug: Could not stat() file /home/maggot/.compiz/plugins/librotate.so : No such file or directory
Szukałem wcześniej w zainstalowanym oprogramowaniu i czegoś takiego jak compiz-decorator-kde nie mam, z rzeczy podobnych nazwą mam tylko compiz - OpenGL composite manager for Xgl and AIGLX​
(dragonn) #12
Robiłeś tak na tym zdjęciu? Nie mam pojęci co dalej, to chyba jakieś udziwnienia Mandrivy, a sam nigdy Mandrivy nie testowałem.
(Dziara667645121) #13
Robiłem, robiłem wszystko tak jak tu pisze: http://www.mandrivalinux.eu/showthread.php?t=468233
Posty na tamtej stronie od Maggota są pisane przeze mnie więc może wyczytasz tam coś co spowodowało problem. Głównie chodzi tam o instalacje sterowników do Karty Graficznej ale może jest tam coś przydatnego.
(dragonn) #14
Może napisz znów tam, możesz im podać linka do tego tematu, żeby się nie powtarzać. Ale mam jeszcze jeden pomysł, z tego co wyczytałem, problem może leżeć w tym że wywaliłeś konfigurację compiza, normalnie powinien zrobić nową ale on ma jakiś problem (chyba bug). Spróbuj uruchomić ccsm jeszcze raz (to ten program, w którym ustawiasz efekty) i po zaznaczaj parę, aha i nie zapomni zaznaczyć dekoracji okna oraz przenieś okno.
(Dziara667645121) #15
dragonn nie wiem jak to się stało ale zaczęło działać wszystko :smiley: Dzięki za pomoc, pewnie jakaś komenda rozkruszyła ten program. Wszystko działa elegancko, jak będzie jakiś problem napiszę na tamtym forum, albo zmienię po prostu system, Debian wydaje się stabilniejszy ale muszę się jeszcze sporo nauczyć.
