Posiadam karte dzwiękową creative sound blaster x-fi surround 5.1 pro i kupiłem nowy komputer ,gdy instaluje do niej sterownik ze strony Creative wszystko działa oprucz pokretła dodam ,że na starym komputerze gdy instaluje ten sam sterownik wszystko działa tylko że w menadzerze urządzeń dostawca sterownika na starym komputerze zminia sie na creative a na nowym dalej jest microsoft przy próbie
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (SB1095) do wszystkich systemów jest ten sam sterownik instalowałem go niedziała na nowym komputerze a na starym działa a na obu zinstalowany ten sam system
Komunikat po zainstalowniu sterowników i prubie wejścia a audio control panel
Sterowniki od płyty zinstalowane Windows Update wszystko zainstlowane . Karta zintegrowane jest pytanie jak to może nazywać sie w biosie Controlel Audio coś takiego mam
SB jest zainstalowny z WU i niedziała pokretło i panel kontrolny i niema żadnych ustawin sterownik Microsoft po instalacji sterownika creative ten komunikat co wyżej a na innym komputerze po instalacji sterwonika creative wszystko zaczeło działać wien nie jest poprawnie
Robiłem tak: Odinstalowłem z Menadźera i zainstalowałem z iso płytki ,którą znalazłem w internecie i dalej to samo ,a program AIDA64 pokazuje Creative w urządzeniach USB a nie w kartach dzwiękowych. W kartach dzwiękowych jest tylko to AMD Audio wyłączałem w biosie i znikło z Menadzera AMD, ale dalej to samo recznie próbowałem sterownik Creative przez menadźer i też ten komunikat że ta operacja wymaga interakcyjnej stacji z systemem windows.
No na innym działa a na tym nowym nie wszystko robiłem tak sam na drugim komputerze po instalacji z pliku sterowni ze strony Creative odrazu wszystko dziłało bez żadnych kombinacji.
Sprawdź ten sterownik i jak sprzet sprawny musi działać - zmień gniazdo USB, jak masz 2.0, to tam podepnij - wcześniej zrób porządek po tych sterach w systemie.
Ten sterownik z tego linku co podałeś instalowałem no obu komputerach na jednym dziła na drugim nie próbowałem w USB 2.0 i w 3.0. odinstalowywałem je z panelu odinstaluj lub zmień programy.
A tak przy okazji to dzięki za chęć do pomocy jesteś jedynym użytkownikiem który chociaż prubuje pomuc.
Napisałem do supportu Creative dostałem wiadomoścz że prawdopodobnie przyczyna problemu jest program antywirusowy Esetnod32 i nie pomorze jago wyłączeni tylko calkowita deinstalacja pózniej sterowniki Creative i z powrotem istalacja antywirusa faktycznie pomogło.
Stary, ratujesz mi życie tą informacją. Od 3 godzin kombinuję dlaczego nie działa mi pokrętło głośności i pilot, okazało się, że to przez mojego NODa. Wielkie dzięki!
