Cy monitor LED 22" HD HDMI można podłączyć do dekodera DVB-T HDMI?
U mnie po podłączeniu jest jakiś komunikat o nieodpowiedniej rozdzielczości.
Na początku pojawia się logo Ariva (bo to jest Ferguson) a potem nic.
Reset monitora i urządzenia w ich menu do ustawień fabrycznych i ich ponowna regulacja i ustawienie.
Jak łączysz dekoder i monitor?
Łączę kablem HDMI.
Może rozdzielczość jakoś ustawić w dekoderze?
– Dodane 11.11.2013 (Pn) 10:44 –
A co z głosem?
Monitor nie ma głośników.
Czy z eurozłącza będę miał audio jak kabel HDMI podłączę?
Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi: oczywiście! Trzeba jednak odpowiednio skonfigurować dekoder, ponieważ domyślne ustawienia dekodera sprawiają, że obraz generowany jest w rozdzielczości nieobsługiwanej przez monitor. Reset ustawień nic nie da - konieczne jest podłączenie dekodera do dowolnego TV obojętnie jakim kablem (może to być HDMI, EURO, cinch a nawet antenowym). Po podłączeniu do TV przejdź do ustawień dekodera i zmień format wyświetlanego obrazu na odpowiedni dla Twojego monitora (4:3 albo 16:9) oraz rozdzielczość. Ja metodą prób i błędów ustawiłem w swoim dekoderze rozdzielczość 720p - przy wyższych oraz przy wszystkich “i” na moim monitorze nie wyświetlał się obraz. Najwygodniej jest podpiąć do dekodera jednocześnie monitor (po HDMI) i TV dowolnym innym kablem i zmieniać ustawienia. Mój dekoder firmy WIWA wymagał po każdej zmianie rozdzielczości wyłączenia i ponownego włączenia w celu zastosowania nowej rozdzielczości obrazu.
:roll:
Niestety poziom foni ze SCART bardzo niski, praktycznie nie ma fonii.
Trzeba będzie nowego LG kupić.
Przecież po HDMI masz i obraz i dźwięk. Sprawdź na jakim poziomie masz fonię w dekoderze - podnieś jej poziom do maksimum.
:roll:
MONITOR BEZ GŁOŚNIKÓW ![]()
W takim razie sprawdź czy aby wszystko jest połączone prawidłowo. Przy poprawnym podłączeniu głośników komputerowych do dekodera i odpowiednim ustawieniu poziomu dźwięku nie powinno być problemów z poziomem dźwięku.
Moja WIWA ma wprawdzie osobne wyjście audio do którego podłączyłem zwykłe komputerowe głośniki i grają zupełnie normalnie.
:roll:
Ja audio wziąłem ze Scarta 1 i 2 nóżkę 4 Audio Gnd.
Ty mówisz o SPDIF?
Jeśli faktycznie użyłeś pinów 1,2 i 4 to użyłeś złych pinów. Powinieneś użyć pinów 1,3 i 4.
W mojej WIWIE jest zwykłe wyjście audio 2 x cinch. W niektórych modelach WIWY jest zwyczajne gniazdo jack co ułatwia podpięcie zwykłych głośników komputerowych.
:roll:
Sry 1,3 i 4 z pamięci pisałóem.
– Dodane 12.11.2013 (Wt) 17:18 –
Przerobiłem tego SCARTA, a w miedzy czasie mi się rozdzielczość zmieniła w dekoderze i nie mam już kabla, żeby wybrać prawidłową rozdzielczość. Po wysokiej musiałbym dostrajać telewizor, a pilot mi chyba zdechł.
Możesz przecież zmienić rozdzielczość po kablu HDMI - jak podłączysz dekoder do TV nie ma najmniejszego znaczenia. Ale bez pilota się nie da…
:roll:
Znalazłem drugiego Scarta .
Fonię mam tylko na jednym kanale i do tego ten przydźwięk z sieci.
Myślałem że to wina starego telewizora, a to pewnie dekoder zepsuty. Przeprowadzę jeszcze inne testy.
W drugim dekoderze zepsuł się pilot i odpadło prawie samoistnie gniazdo antenowe.
Musi być opcja przełączenia HDMI w DVI. Wyjście DVI i wejście HDMI działa bez zarzutu, Nie wiem czy w drugą stronę tak jest ze wszystkimi urządzeniami, ale mój dekoder zaczął wyświetlać na ekranie monitora (gniazdo DVI) dopiero po przestawieniu opcji dekodera. Domyślam się, że nie wszystkie mają taką funkcję
