Witam, mam dość nietypowy problem, otóż nie zawsze, ale czasami zdarza mi się tak, że po włączeniu komputera i załadowaniu systemu, gdy włączam np jakąś gre, albo jakiś program opierający się na grafice 3D to wyciąga mi maxymalnie około 5-7fps… no i muszę uruchomić ponownie komputer, po restarcie już jest ok. Dziwi mnie tylko ta rzecz iż raz tak mam raz nie, i jedynym wyjściem jest uruchomienie ponownie komputera. Przeglądałem dziennik zdarzeń MS Windows, ale nie zgłoszono żadnego problemu. Mam tak praktycznie od nowości komputera, tylko wydaje mi się, że zdarza się to coraz częściej.
Robiłem już dwa formaty i i tak nic nie pomogło.
Ogólnie gdy tak mi się dzieje, to komputer nie jest jakoś spowolniony czy coś, tylko grafika tak słabo wyciąga.
Oczywiście mam Sterowniki do Karty graficznej, procesora, dźwięku itp.
Tu mój log diagnostyczny DxDiag:
System Information
Time of this report: 7/12/2011, 10:18:55
Machine name: CORPORAT-770D68
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Dodatek Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Language: Polish (Regional Setting: Polish)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: GA-MA785GMT-UD2H
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~3.0GHz
Memory: 2814MB RAM
Page File: 334MB used, 4366MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: The registry information for the DirectPlay application 'Heroes of Might and Magic III' is missing or damaged. You should reinstall that application. The registry information for the DirectPlay application 'Heroes of Might and Magic III: Armageddons Blade' is missing or damaged. You should reinstall that application.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 4200
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x9710)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9710&SUBSYS_D0001458&REV_00
Display Memory: 700.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Plug and Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.7028 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/25/2009 05:26:52, 300032 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/d
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 11/25/2009 05:50:16, 4463104 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-D450-11CF-9C6C-0AF0A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x9710
SubSys ID: 0xD0001458
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0885&SUBSYS_1458A102&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5998 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/8/2009 12:03:00, 6017568 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Description: Realtek HD Digital input
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Mapowanie MIDI [Emulowany], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Syntezator SW Microsoft GS Wave [Emulowany], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mysz
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Klawiatura
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ G| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4399
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/14/2008 00:15:38, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/18/2001 00:03:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 4/14/2008 21:41:38, 53248 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 21:50:08, 24960 bytes
+ Sterownik klawiatury serwera terminali
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 22:52:24, 40840 bytes
+ Mysz zgodna z HID
| Vendor/Product ID: 0x0458, 0x003A
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 23:09:56, 23296 bytes
| Driver: mouhid.sys, 10/26/2001 20:03:24, 12160 bytes
+ Sterownik myszy serwera terminali
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Passed, Half Duplex: Passed, Mic: Failed gracefully
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Hamachi - IPv4 -
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Po
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 kilobitów/s
Voxware SC06 6,4 kilobitów/s
Voxware SC03 3,2 kilobitów/s
MS-PCM 64 kilobitów/s
MS-ADPCM 32.8 kilobitów/s
Microsoft GSM 6.10 13 kilobitów/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kilobitów/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Heroes of Might and Magic III (DX7) - Registry: Error, ExeFile: Heroes3.icd ()
Heroes of Might and Magic III: Armageddons Blade (DX7) - Registry: Error, ExeFile: H3Blade.exe ()
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 176.6 GB
Total Space: 238.5 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD502HJ
Drive: D:
Free Space: 147.4 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Model: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (Polish), 4/14/2008 00:10:48, 62976 bytes
System Devices
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02\4&36A73F9A&0&0050
Driver: n/a
Name: D-Link AirPlus DWL-520+ Wireless PCI Adapter
Device ID: PCI\VEN_104C&DEV_8400&SUBSYS_3B011186&REV_00\4&CC5B14E&0&30A4
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AIRPLUS.sys, 4.15.0005.0001 (English), 9/8/2003 09:06:36, 255360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WLANGEN.bin, 9/2/2003 07:33:30, 40636 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RADIO0d.bin, 7/25/2003 03:24:32, 936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RADIO11.bin, 7/27/2003 03:02:16, 964 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RADIO15.bin, 5/18/2003 12:04:46, 912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system\WLANGEN.bin, 9/2/2003 07:33:30, 40636 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system\RADIO0d.bin, 7/25/2003 03:24:32, 936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system\RADIO11.bin, 7/27/2003 03:02:16, 964 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system\RADIO15.bin, 5/18/2003 12:04:46, 912 bytes
Name: Kontroler hosta Texas Instruments IEEE 1394 zgodny z OHCI
Device ID: PCI\VEN_104C&DEV_8024&SUBSYS_10001458&REV_00\4&CC5B14E&0&70A4
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 00:16:20, 61696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 00:16:20, 53376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 23:09:56, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 23:09:56, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 23:46:40, 6400 bytes
Name: Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9609&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&50
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (Polish), 4/14/2008 22:03:24, 68608 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9602&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&08
Name: Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9601&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&C0
Driver: n/a
Name: ATI Radeon HD 4200
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_9710&SUBSYS_D0001458&REV_00\4&1FCA042A&0&2808
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.7028 (Polish), 11/25/2009 05:50:16, 4463104 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0019 (English), 11/25/2009 04:18:14, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.7028 (English), 11/25/2009 05:26:52, 300032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0455 (English), 11/25/2009 04:12:38, 638976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 11/25/2009 05:10:54, 26112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0716 (English), 11/25/2009 04:59:04, 3538496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0010.0241 (English), 11/25/2009 04:43:18, 2142848 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 10/22/2009 17:59:00, 196565 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva5x.dat, 11/25/2009 04:42:54, 3 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva6x.dat, 11/25/2009 04:42:54, 887724 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdpcom32.dll, 6.14.0010.0023 (English), 11/25/2009 04:26:08, 65024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atimpc32.dll, 6.14.0010.0023 (English), 11/25/2009 04:26:08, 65024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll, 6.14.0010.1053 (English), 11/25/2009 04:19:26, 176128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.cap, 11/25/2009 04:42:58, 373600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0008 (English), 11/25/2009 05:07:36, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 11/25/2009 04:18:58, 17408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 18:01:04, 24064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4229 (English), 11/25/2009 05:09:04, 602112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4178 (English), 11/25/2009 05:10:28, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2561 (English), 11/25/2009 05:11:24, 208896 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll, 6.15.0006.0006 (English), 11/25/2009 05:11:06, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2514 (English), 11/25/2009 05:10:42, 43520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0117 (Polish), 11/25/2009 04:21:40, 565248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atifglpf.xml, 6/5/2009 00:37:46, 7167 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGX.dll, 2.00.3615.40436 (Polish), 11/25/2009 05:27:54, 446464 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\aticaldd.dll, 6.14.0010.0515 (English), 11/25/2009 04:18:26, 3612672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\aticalrt.dll, 6.14.0010.0515 (English), 11/25/2009 04:20:16, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\aticalcl.dll, 6.14.0010.0515 (English), 11/25/2009 04:20:02, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atibtmon.exe, 2.00.0000.0000 (English), 5/12/2009 00:35:28, 118784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll, 6.14.0010.9232 (Polish), 11/25/2009 04:17:22, 397312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll, 6.14.0010.9232 (English), 11/25/2009 04:44:28, 13533184 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4006 (English), 11/25/2009 04:59:54, 311296 bytes
Driver: C:\WINDOWS\atiogl.xml, 10/30/2009 19:44:16, 19017 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIODCLI.exe, 1.00.0000.0001 (English), 2/3/2009 23:52:02, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIODE.exe, 1.00.0000.0001 (English), 2/18/2009 20:55:20, 294912 bytes
Name: Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_970F&SUBSYS_960F1458&REV_00\4&1FCA042A&0&2908
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 4/13/2008 22:06:06, 144384 bytes
Name: Mostek (bridge) standardu PCI do ISA
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439D&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&A3
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (Polish), 4/14/2008 21:48:42, 37632 bytes
Name: Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439C&SUBSYS_50021458&REV_00\3&61AAA01&0&A1
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (Polish), 4/14/2008 00:10:30, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 00:10:32, 96512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Polish), 10/26/2001 18:56:42, 3456 bytes
Name: Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4399&SUBSYS_50041458&REV_00\3&61AAA01&0&A5
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 00:15:36, 17152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 00:15:38, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (Polish), 4/15/2008 00:50:58, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 00:15:38, 59520 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4398&SUBSYS_50041458&REV_00\3&61AAA01&0&99
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4398&SUBSYS_50041458&REV_00\3&61AAA01&0&91
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_50041458&REV_00\3&61AAA01&0&98
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_50041458&REV_00\3&61AAA01&0&90
Name: Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_50041458&REV_00\3&61AAA01&0&9A
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 00:15:36, 30208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 22:50:34, 7168 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_50041458&REV_00\3&61AAA01&0&92
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4390&SUBSYS_B0021458&REV_00\3&61AAA01&0&88
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_43851458&REV_3C\3&61AAA01&0&A0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&A4
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_A1021458&REV_00\3&61AAA01&0&A2
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:22 279552 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:22 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/17/2001 23:53:20 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:20 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:20 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:20 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:22 824320 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:27:36 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:28 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:28 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:28 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:28 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:51:14 29696 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:51:14 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:28 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:33:26 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:33:24 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:28 212992 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:51:14 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:28 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:28 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:28 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:28 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:28 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:26 163328 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:26 185856 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:28 394752 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:51:54 69120 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:30 77312 bytes
pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 23:09:56 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:30 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:30 1293824 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:32 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:30 181248 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:30 72704 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:28 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:26 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:26 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:26 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:26 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:28 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:28 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:26 82432 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:14 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 5/6/2011 20:58:08 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:09 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:10 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:10 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:10 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:11 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:11 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:12 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:12 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 5/6/2011 20:58:14 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/6/2011 20:58:14 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/6/2011 20:58:14 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/6/2011 20:58:14 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/6/2011 20:58:15 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/6/2011 20:58:13 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/6/2011 20:58:14 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/6/2011 20:58:13 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:32 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:32 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:32 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 10/26/2001 19:29:34 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 4/14/2008 22:50:36 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:51:00 24064 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:24 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:32 499766 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:36 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:51:54 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:38 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:50:32 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 5/8/2008 20:01:06 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:46 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:46 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:46 387072 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:46 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 22:51:34 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:46 1291776 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3936 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:58 246814 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/14/2008 22:51:54 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/14/2008 22:51:54 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/14/2008 22:50:34 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/14/2008 22:50:34 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/14/2008 22:50:34 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/14/2008 22:50:34 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/14/2008 22:50:34 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/14/2008 22:51:54 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:40 204288 bytes
ks.sys: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 00:46:38 141056 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:51:54 129536 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:36 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 00:15:16 49408 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 00:09:52 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 00:09:52 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 00:09:54 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 23:09:56 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:51:54 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:50:40 1432064 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 22:51:56 30208 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 23:09:56 16896 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 Polish Final Retail 4/14/2008 22:51:00 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.01.3574.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
ffdshow DXVA Video Decoder,0xff800002,2,1,ffdshow.ax,1.01.3574.0000
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.01.3574.0000
ffdshow Audio Decoder,0xff800001,1,1,ffdshow.ax,1.01.3574.0000
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
MPC - Mpeg Source (Gabest),0x00400000,0,0,MpegSplitter.ax,1.04.2507.0000
Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,1.00.0004.0036
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
MPC - RealVideo Decoder,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.04.2507.0000
MONOGRAM AMR Splitter,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,blizzard.ax,5.00.0002.0000
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.5512
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
MPC - MP4 Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.04.2507.0000
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,1.00.0000.0004
MPC - FLV Splitter (Gabest),0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.04.2507.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
MMACE ProcAmp,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.01.0000.0484
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
MONOGRAM AMR Decoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD10),0x003f0001,2,3,CLVSD.ax,8.04.0000.1408
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
MONOGRAM Musepack Decoder,0x00600000,1,1,mmmpcdec.ax,0.09.0002.0000
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.10.0262.0012
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.ax,1.10.0262.0012
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,2.00.0002.0033
MPC - MP4 Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.04.2507.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Xvid MPEG-4 Video Decoder,0x00800000,1,1,xvid.ax,1.01.0003.0000
File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
madFlac Decoder,0x00600000,1,1,madFlac.ax,1.09.0000.0000
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
MPC - RealMedia Source,0x00600000,0,0,RealMediaSplitter.ax,1.04.2507.0000
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
MMACE SoftEmu,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.10.0262.0012
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,2.39.0005.0003
MPC - RealAudio Decoder,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.04.2507.0000
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,2.39.0005.0003
MONOGRAM AMR Encoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.5512
MMACE DeInterlace,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.10.0262.0012
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
MONOGRAM AMR Mux,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
DC-Bass Source,0x00400000,0,1,DCBassSource.ax,1.02.0000.0000
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.01.3574.0000
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,2.00.0002.0025
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
MONOGRAM Musepack Splitter,0x00600000,1,1,mmmpcdmx.ax,0.04.0000.0000
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
madFlac Source,0x00600000,0,1,madFlac.ax,1.09.0000.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPC - FLV Source (Gabest),0x00600000,0,0,FLVSplitter.ax,1.04.2507.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.5512
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.5512
MPC - MPEG4 Video Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.04.2507.0000
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,1.00.0000.0006
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,1.00.0000.0004
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.01.0000.0323
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.01.3574.0000
MPC - Mpeg Splitter (Gabest),0x00400001,1,1,MpegSplitter.ax,1.04.2507.0000
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,2.00.0002.0025
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,2.00.0002.0033
MPC - RealMedia Splitter,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.04.2507.0000
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
MPC - MPEG4 Video Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.04.2507.0000
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.10.0262.0012
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AC3File,0x00600000,0,1,ac3file.ax,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
PrzeksztaMicrosoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Syntezator tablicy d0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.01.3574.0000
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Koder-dekoder Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Xvid MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Helix YV12 YUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5512
Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Realtek HD Digital input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
Syntezator SW Microsoft GS Wave,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
UrzRealtek HD Digital input,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Realtek HD Audio Input,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
UrzRealtek HD Audio output,0x00200000,3,1,,5.03.2600.5512
UrzMicrosoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5512
Realtek HD Audio Input,0x00200000,4,1,,5.03.2600.5512
Realtek HD Audio output,0x00200000,18,1,,5.03.2600.5512
