Jak zresetowałes ustawienia biosu to nie wróciło do poczatku tylko je wyzerowałes. Teraz musisz wszystko ustawic od początku. NIE RESETUJE SIE BIOSU JAK SIE NA TYM NIE ZNA.
Nie znam Biosu ASUSA ale tak :
Pewnie jest jakas z tych funkcji :
SATA Mode
Dostępne wartości: IDE/AHCI/RAID
Za pomocą tej opcji możesz określić tryb pracy dysków SATA podłączonych do kontrolera zintegrowanego z płytą główną. Dostępne są wartości:
IDE — standardowy tryb pracy dysku. Urządzenie będzie pracować tak samo jak dysk IDE.
AHCI — zaawansowany tryb pracy. Pozwala on na pełne wykorzystanie możliwości standardu SATA. Do zalet tego ustawienia można zaliczyć m.in. możliwość wymiany dysków bez konieczności wyłączania komputera. Zanim jednak skorzystasz z tej możliwości, sprawdź, czy Twoja płyta jest wyposażona w funkcję Hot Plug lub Hot Swap.
RAID — praca urządzeń w trybie macierzy dyskowej. Wymagane jest zainstalowanie przynajmniej dwóch dysków.
SATA Native Mode
Dostępne wartości: Disabled/Enabled
Umożliwia włączenie (Enabled) lub wyłączenie (Disabled) obsługi twardego dysku SATA tak, by był widziany jako napęd IDE. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy uniknąć problemów z instalacją systemu MS Windows XP, który sam w sobie nie ma odpowiednich sterowników SATA. Po włączeniu opcji SATA Native Mode, instalator systemu „uzna”, że ma do czynienia z typowym dyskiem IDE i nie będzie domagał się sterowników kontrolera.
SATA Port 0 Configure as
Dostępne wartości: IDE Pri. Master/IDE Pri. Slave/IDE Sec. Master/IDE Sec. Slave/SATA Port0/SATA Port1
Opcja ta pozwala przypisać dane urządzenie podpięte do kontrolera SATA do typowego oznaczenia stosowanego w BIOS-ie, np. Primary Master, Primary Slave, Secondary Master czy Secondary Slave. Ustawienie takie jest konieczne w przypadku starszych systemów operacyjnych, np. MS Windows XP, które nie obsługują kontrolera SATA.
Jeżeli któraś z wymienionych opcji znajduje się w BIOS-ie Twojego laptopa, to wystarczy ją ustawić zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej
– Dodane 27.03.2010 (So) 23:32 –
Albo jest cos takiego
HDC Configure as
i trzeba ustawić na :
jak chce sie wyłaczyć AHCI
