kupiłem kartę graficzną gtx 1050 i potrzebuję przejściówki do mojego monitora benq g2010wap. I czy przejściówka z hdmi na vga będzie działać bez problemu lub z dvi-d na vga też? Słyszałem, że są potrzebne jakieś konwertery czy cóś.
Kup sobie dobrej jakości przejściówkę DVI-VGA.
A najlepiej jakbyś takową zdobył z ukompletowania karty grafiki.
Tak to wygląda:
nie… nie ma czegoś takiego jak przejściówka HDMI–>VGA czy DVI-D–>VGA… musisz mieć konwerter sygnału cyfrowego na analogowy…
jeżeli grafika ma wyjście DVI-I (nie podałeś modelu) to wtedy bez problemu DVI-I–>VGA
W serii 1000 Nvidia porzuciła złącza analogowe. Konwerter będzie niezbędny.
https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx1050-oc-2gb-gddr5-128-bit-hdmi-dvi-d-dp-box-gv-n1050oc-2gd-975580/ tzn ta dokladnie
tzn, że na rynku nie ma takiego czegoś jak przejściówka z hdmi na vga i są tylko konwertery tak? Bo rozmawiałem z sprzedawca i on zaproponował mi taką “przejściówkę” z dźwiękiem za 38 zl a bez za 28 zl i nie wiem czy brać.
No a tego nie wiedziałem… czyli moja gafa,ale już wiem.
Teoretycznie są… (allegro) ale nie mają prawa działać… Standard HDMI nie dopuszcza wysyłania tym złączem sygnału analogowego…
Skoro seria 1000 nie puszcza sygnału analogowego to tylko konwerter albo nowy monitor
to znalazłem jak by komuś jeszcze miało pomóc https://www.morele.net/kabel-gembird-hdmi-d-sub-0-15m-czarny-a-hdmi-vga-04-980933/?gclid=CjwKEAiAlZDFBRCKncm67qihiHwSJABtoNIgVmGyGoFP3JHuyMa9_V8WU4Tu8Ux9ehCXTfvIPc65yxoCVfPw_wcB&gclsrc=aw.ds w komentarzach można wyczytac, że osoba posiadającą podłączyła gtx 1060 do analogowego monitora
Tak, bo to konwerter właśnie.
Tutaj podobny temat, ale rozwiązanie to samo http://forum.benchmark.pl/topic/236459-jak-podłączyć-monitor-z-wyjściem-vga-do-płyty-z-dvi-d/
a tak się zastanawiam czym może się różnić taka “przejściówka” od konwertera?
Przejściówka może być co najwyżej w formie DVI-I - D-Sub. W przypadku złączy cyfrowych musi być układ konwertujący sygnał cyfrowy do analogu, aby przesłać kablem i następnie taki sygnał jest i tak ponownie przekształcony do cyfrowego przez monitor. Konwerter jest stosownie opisywany jak w wypadku tego na morele:
“Kompaktowa obudowa konwertera.
Konwertuje cyfrowy port HDMI do analogowego VGA.”
mała informacja: tylko ten “kabelek” robi to w jedna stronę;) żeby kolega sie nie pomylił;)
