Czy wejdzie mi system 64 bit, jak to sprawdzić?
Witam, mam takie pytanie jak w temacie. Czy wejdzie mi system 64 bit bez żadnych problemów, jak to sprawdzić? Coś słyszałem, że to od procka zależy. Mam intel pentium D CPU 2,80 ghz x2. Proszę o pomoc, jak sprawdzić, czy wejdą te 64 bit.
Tak, bez problemu zainstalujesz system 64bitowy i owszem - zależy to wyłącznie od typu procesora. A jak to sprawdzić? Wystarczy zajrzeć na stronę http://www.intel.pl i poczytać o parametrach technicznych swojego procesora. Wszystko jest precyzyjnie i jasno opisane
spr swoj procesor
Intel: Itanium, Pentium 4/EM64T, Pentium D, Core 2, Core i7
AMD: Opteron, Athlon 64, Athlon II, Phenom, Phenom II, Sempron
to są 64 bitowce
Nie tylko procesor musi być 64 bitowy.
no i wystarczająca ilość Ram, minimum 4 gb, bo bez tego to raczej nie ma sensu
i5 nie obsługuje 64bit? o.O
Obsługuje
http://pl.wikipedia.org/wiki/Intel_64
np CPU-Z pokazuje czy proc obsługuje 64 bity w instrukcjach przy Intelu będzie EM64T, AMD x86-64.
Ja mam takie pytania #-o :
Czy jak mam CPU Phenom II X4 955 3.21 GHz i 2 Gb DDR3 pamieci warto instalowac 64 bity?Chodzi mi tu o Xp i o Win.7
Ile WYSTARCZAJACO(nie minimalnie) trzeba miec pamieci zeby system 64 bity dobrze pracowal?
Jak sprawdzić czy system który DOPIERO CHCE ZAINSTALOWAĆ jest w wersji 64 bity lub 32 bity?
Czy tak wogole widac znaczaca roznice w dzilaniu tych systemow(64 i 32 bity) przy grach i roznych aplikacjach?
Jakie programy i ich sterowniki sa na 64 a jakie na 32 ( o co tu wogole chodzi…)? :?
Dodam, że sprawdzałem w CPU-Z i procek obsługuje 64 bity.(x86-64)
Jak ktoś jest w stanie odpowiedzieć na pytanie to z góry dzięki.
pracowac bedzie i na 2 gb, ale nie bedzie róznicy miedzy x32 a x64 a nawet moze byc gorsza wydajnosc. 4 giga to minimum
Jak zainstalujesz System to we własciwosciach Mojego komputera masz napisane “typ systemu” i czy to 32 czy 64
Jesli dany program czy gra jest napisana pod 64 bity uruchamia sie i działa szybciej, lecz obecnie mało jest gier czy programów 64 bitowych, a amplikacje 32 bitowe są emulowane.
programy i sterowniki jakie sa mozesz popatrzec np. tu http://www.start64.com/
